| jak dobrać się do wiatraka od nadmuchu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38210 |
| Autor: | berts [ ndz sty 04, 2009 7:50 pm ] |
| Tytuł: | jak dobrać się do wiatraka od nadmuchu. |
Cześć poradzicie jak dobrać się do wiatraczka od nadmuchu powietrza do kabiny?, od 2 prędkości w górę zaczyna niemiłosiernie piszczeć. Jest jakaś szansa żeby dojść tam z WD-40? czy może lepiej rozebrać i nasmarować, o ile to wykonalne
| Autor: | Mor [ ndz sty 04, 2009 8:35 pm ] |
Rozkręcasz tą obudowę nad nogami pasażera - 3 wkręty na krzyżak. Potem rozdzielasz ją od takiej czarnej plastikowej obudowy która jest jeszcze głębiej. No i na koniec wyciągasz 1 i 2. Nad sobą zobaczysz obudowę silnika dmuchawy. Może się okazać, że obudowa nie będzie chciała wyjść i będzie się blokować o obudowę sterownika wtrysku. Możesz ewentualnie wtedy zdemontować jeszcze tą osłonę, jest tylko na zatrzaski. Pociągasz ją w stronę fotela (nie do siebie, tylko tak jakby zsuwasz). Mój zaczął świszczeć, to go wyjąłem i dałem smar do szyberdachów. 2 lata i cisza. Jak znów zacznie zastosuję tą samą metodę. A jak się rozleci, cóż... pewnie zostanie tylko ASO. |
| Autor: | berts [ ndz sty 04, 2009 8:44 pm ] |
Czy ta obudowa silnika dmuchawy jest jeszcze do czegoś przykręcona? czy po prostu powinna wyjść? |
| Autor: | Mor [ ndz sty 04, 2009 8:52 pm ] |
Dolny dekiel w nagrzewnicy zobaczysz jak zdejmiesz te osłony nad nogami, siedzi na wkrętach. Jak go odkręcisz, dostaniesz się do silnika.
| Autor: | berts [ ndz sty 04, 2009 9:41 pm ] |
dzięki wielkie jutro jak tylko pogoda pozwoli i nie będzie -20 zabieram się za walkę ze świerszczem |
| Autor: | stanleym126 [ pn sty 05, 2009 7:48 pm ] |
Prócz wkrętów są chyba jeszcze trzy zatrzaski blaszane z boków i jeden z tyłu od ściany grodziowej.trzeba je zsunąć. |
| Autor: | berts [ pn sty 05, 2009 8:02 pm ] |
dzisiaj było za zimno żeby tam grzebać |
