| Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika (REST) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38120 |
| Autor: | mr_simon [ wt gru 30, 2008 7:19 pm ] |
| Tytuł: | Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika (REST) |
Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika (REST) kod 670 - co to jest i na czym to polega? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt gru 30, 2008 8:09 pm ] |
Rest to układ ogrzewania wnętrza auta na postoju ,wykożystuje nagrzany silnik .Jezeli na postoju masz nagrzany silnik i właczysz przycisk REST to z nawiewów poleci ciepłe powietrze. |
| Autor: | Gerri [ wt gru 30, 2008 9:00 pm ] |
Wystarczy wbić do wyszukiwarki najprostsze hasło (czyli REST) TAKIE TO TRUDNE??? |
| Autor: | Milosh [ śr gru 31, 2008 12:29 am ] |
REST dziala (w innych autach) bez kluczyka w stacyjce i moze uratowac dupe pasazera na duzym mrozie, ktoremu bez zapowiedzi pozegnales kluczyki ze stacyjki na postoju. Z wlaczonym zaplonem W OGOLE nie dziala - wiec nie nalezy szukac tam usterki Pozdro |
| Autor: | master [ śr gru 31, 2008 1:33 am ] |
Milosh pisze: Z wlaczonym zaplonem W OGOLE nie dziala
np. w W210 na zapłonie działa ten przycisk jako zamknięty obieg powietrza - spaliny, bądź opary z pobliskiej oczyszczalni ścieków nie wpdają do środka ... |
| Autor: | lysy2 [ śr gru 31, 2008 8:10 am ] |
to i ja się podepnę pod temat w mojej W124 jest jakaś elektryczna pompka (kolo akku), ktora zapewnia przeplyw wody w malym obiegu na postoju auta (przy wlaczonym zaplonie)-czyli poki mam cieply silnik i wlacze nawiew to mam cieplo w srodku. pytanie - czy o ustrojstwo dziala jak silnik pracuje (wiem, ze moge sprawdzac napiecie, ale chwilowo jest to trudne,bo zapomnialem miernika i bede go mial za tydzien) oraz jak to sie ma do pompy wody - nie przeszkadza? nie stwarza dodatkowego oporu? (chyba, ze chodzi zawsze po wlaczeniu zaplonu) pytam, bo moze takie ustrojstwo bym zamonowal w innym aucie, zeby bylo cieplo bez uruchamiania auta |
| Autor: | Gerri [ śr gru 31, 2008 11:58 am ] |
lysy2 pisze: (wiem, ze moge sprawdzac napiecie, ale chwilowo jest to trudne,bo zapomnialem miernika i bede go mial za tydzien)
Dla chcącego nic trudnego - wystarczy żarówka z kabelkami lub wystarczy złapać pompę ręką - włączona lekko wibruje. |
| Autor: | lysy2 [ śr gru 31, 2008 1:14 pm ] |
no dobra - test lapka wskazuje, ze dziala non stop sam obwod jest obejsciem malego obw. chlodzenia w polaczeniu z duzym zastanawiam sie czy zwykly bypass z ta pompka na zasilaniu ogrzewania w srodku auta bedzie zdawal egzamin? moze ktos testowal? i czy w kazdym w124 jest taka pompka? |
