| patelnia- jak to jest z rurami od powietrza. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38087 |
| Autor: | zegarek [ pn gru 29, 2008 3:58 pm ] |
To dolne zdjęcie to oryginał. To u Ciebie to jakaś samoróbka. Dwa doloty ma 560 i chyba nowsze 500 Skoro masz już dwa wejścia w puszce i przy przednim pasie (oryginalnie powinno być u Ciebie jedno), to dokup w ASO dwie rury doprowadzające powietrze do puchy, bo i tak te silniki głodują jeśli chodzi o powietrze. Tylko nie wiem jak to zniesie Twoje LPG
A dwa doloty w 560 wyglądają tak:
| Autor: | berts [ pn gru 29, 2008 4:27 pm ] |
zegarek pisze: Tylko nie wiem jak to zniesie Twoje LPG
właśnie jestem na etapie demontażu owego LPG, także chyba tego nie zniesie |
| Autor: | CZUWOJ [ pn gru 29, 2008 4:54 pm ] |
W mojej 420 z 89r. są dwa węże tak jak na zdjęciu tej 560. |
| Autor: | sneer [ pn gru 29, 2008 6:31 pm ] |
CZUWOJ pisze: W mojej 420 z 89r. są dwa węże tak jak na zdjęciu tej 560.
u mnie 420 z 1986 jest jeden
| Autor: | Janfocus [ pn gru 29, 2008 6:39 pm ] |
500 z '89 też ma dwie |
| Autor: | berts [ pn gru 29, 2008 7:26 pm ] |
Patrząc na przedni pas u mnie również wygląda jak by miały być dwa wejścia, po obu bokach chłodnicy są miejsca na rury. Dziwna sprawa
| Autor: | CZUWOJ [ pn gru 29, 2008 8:13 pm ] |
Wg tego powinieneś mieć dwie rurki. |
| Autor: | Marcin1981 [ śr gru 31, 2008 11:32 am ] |
Podczepiając się pod temat, to czy jeśli jedną z rur doprowadzających powietrze do filtra mam przetartą, to czy może mieć to jakiś wpływ na zachowanie się silnika? |
| Autor: | Janfocus [ pn sty 05, 2009 11:09 am ] |
CZUWOJ pisze: Wg tego powinieneś mieć dwie rurki. tak, ale Kolega pisał o M116 Marcin1981 pisze: Podczepiając się pod temat, to czy jeśli jedną z rur doprowadzających powietrze do filtra mam przetartą, to czy może mieć to jakiś wpływ na zachowanie się silnika?
nie sądzę aby miało to większe znaczenie, prawa rurka ma otwór od strony chłodnicy... Może pokaż jak wygląda u Ciebie to przetarcie |
| Autor: | zegarek [ pn sty 05, 2009 11:40 am ] |
Janfocus pisze: CZUWOJ pisze: Wg tego powinieneś mieć dwie rurki. tak, ale Kolega pisał o M116 Cytuj: Since engine output increase 09/87 all engines in model 126 have been fitted with a double snorkel.
Jak wszystkie to wszystkie. W M116 też podnieśli kompresję. Wynika zatem, że dwie rurki powinny być. |
| Autor: | CZUWOJ [ pn sty 05, 2009 11:43 am ] |
Cytuj: tak, ale Kolega pisał o M116 Wiem o czym pisał Tam jest napisane że dwie rurki mają M117 a od 1987r również pozostałe(V8 oczywiście) Tu jest potwierdzenie jakby co [/quote]
| Autor: | Janfocus [ pn sty 05, 2009 2:39 pm ] |
zegarek pisze: ak wszystkie to wszystkie. W M116 też podnieśli kompresję. Wynika zatem, że dwie rurki powinny być. CZUWOJ pisze: Wiem o czym pisał
sorry nie doczytałem |
