| wycieraczka .. nie powraca do końca https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38085 |
| Autor: | kruszyn [ pn gru 29, 2008 2:16 pm ] |
| Tytuł: | wycieraczka .. nie powraca do końca |
no i mam awarię ... Jak rusza do kolejnego przelotu dobija do dołu i po powrocie znowu zatrzymuje się za wysoko. Mogę ją dosunąć do dołu ręcznie ale jak docisnę do końca do mimo włącznika na off robi przelot Co gdzie i jak żeby to naprawić bo lekko się irytuję i pluję sobie na szybę od środka niepotrzebnie ( a tam wycieraczki nie mam) A i jeszcze wydaje mi się jakby amortyzator wycieraczki miał jakieś problemy bo trochę topornie idzie mu przeskakiwanie na środku szyby. (w pomocy chciałem poszukać ale coś ją dzisiaj zmuliło... to chyba ten karp) ... pozdrawiam ... |
| Autor: | Gerri [ pn gru 29, 2008 4:36 pm ] |
Trzeba przestawić mimośród na osi silniczka |
| Autor: | kruszyn [ pn gru 29, 2008 10:52 pm ] |
Gerri pisze: Trzeba przestawić mimośród na osi silniczka
tylko czy jak ja przestawię na teoretycznie właściwe położenie wycieraczkę nie będzie mi dobijała do dołu lub ,,nie dolatywała,, do końca po stronie pasażera ?? Nie wiem czy jest tam jakieś zabezpieczenie przeciwko takiej sytuacji ? |
| Autor: | Chuck Norris [ wt gru 30, 2008 12:51 am ] |
dobrze ci gerri prawi... słuchaj się mądrzejszych!!! |
| Autor: | kruszyn [ wt gru 30, 2008 2:57 pm ] |
Chuck Norris pisze: dobrze ci gerri prawi... słuchaj się mądrzejszych!!!
dobrze tato hehe
skoro tacy mądrzy już jesteście to jeszcze odpowiedzcie mi na pytanie czy normalne jest że przy włączonym zapłonie i wyłączonych wycieraczkach dociśnięcie pióra do dołu powoduje uruchomienie jej na jeden ,,przelot,, ?? |
| Autor: | Gerri [ wt gru 30, 2008 8:02 pm ] |
kruszyn pisze: tylko czy jak ja przestawię na teoretycznie właściwe położenie wycieraczkę nie będzie mi dobijała do dołu lub ,,nie dolatywała,, do końca po stronie pasażera ?? Tym parametrem rządzi przestawianie na osi pod "gruszką". Jeżeli w tej chwili wycieraczka równo schodzi po obu stronach - to na pewno nic się nie zmieni. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> kruszyn pisze: czy normalne jest że przy włączonym zapłonie i wyłączonych wycieraczkach dociśnięcie pióra do dołu powoduje uruchomienie jej na jeden ,,przelot,, ??
Jeżeli naciśniesz na tyle mocno, że oś silniczka obróci się o pewien kąt - to wtedy zadziała układ samoparkowania i wycieraczka ruszy na jeden cykl żeby zatrzymać się w pozycji która jest ustawiona jako spoczynkowa. Nie musi być do tego włączony zapłon - wystarczy pozycja "radiowa" kluczyka. |
| Autor: | Milosh [ śr gru 31, 2008 12:35 am ] |
Tak wiec dalej sluchaj taty i jego kumpli
| Autor: | kruszyn [ śr gru 31, 2008 1:25 pm ] |
i o to mi chodziło
