| Co się stanie po zmianie mostu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38080 |
| Autor: | Mechu [ pn gru 29, 2008 12:26 pm ] |
| Tytuł: | Co się stanie po zmianie mostu? |
Witam. Mam takie pytanie, posiadam teraz most o przełożeniu 3.07 przy 4-ro biegowym automacie, czyli zestaw oryginalny. Zamierzam zmienić skrzynię na 5-cio biegowy manual. I tu zaczyna sie zagadka, ponieważ zamierzam połączyć tą skrzynię z mostem o przełożeniu 3.46 zamiast 3.67 tak jak być powinno. Czy zmniejszając przełożenie otrzymam silniejsze a wolniejsze auto, czy szybsze a słabsze? Co by się stało jakbym zostawił jednak swój stary most 3.07 po zmianie na ten manual? Mam nadzieję ze nie zamotałem zbytnio i coś zrozumieliście z tych moich wypocin:) Będę wdzięczny za wasze opinie. I jeszcze pytanie przy okazji, czy manualna skrzynia z modelu 2.3E da się połączyć z silnikiem M103 3.0, czy będzie to problem? Pozdrawiam Mechu |
| Autor: | leopold [ pn gru 29, 2008 1:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co się stanie po zmianie mostu? |
Mechu pisze: Zamierzam zmienić skrzynię na 5-cio biegowy manual. I tu zaczyna sie zagadka, ponieważ zamierzam połączyć tą skrzynię z mostem o przełożeniu 3.46 zamiast 3.67 tak jak być powinno. Czy zmniejszając przełożenie otrzymam silniejsze a wolniejsze auto, czy szybsze a słabsze?
Co by się stało jakbym zostawił jednak swój stary most 3.07 po zmianie na ten manual? Pozdrawiam Mechu Przy nie zmienionej skrzyni biegów most o mniejszym przełożeniu daje większe obroty kół (większą prędkość) przy tych samych obrotach silnika. Ale... samochód będzie mniej zrywny (mniejszy moment obrotowy na kołach) a prędkośc max. i tak nie wzrośnie (ogranicza opór aerodynamiczny) a może spaść (zależnie od przebiegu krzywej mocy). Odwrotnie: większe przełożenie daje mniejszą prędkość itd. Zmiana skrzyni na inną, o innych przełożeniach daje podobne rezultaty. Pozdrawia Leopold |
