| Porady dotyczace zakupu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38070 |
| Autor: | Adams90-90 [ ndz gru 28, 2008 9:41 pm ] |
| Tytuł: | Porady dotyczace zakupu |
Witam chcialbym sie przywitac poniewaz jestem tu nowy! Nazywam sie Adam i zakochalem sie w marce mercedes. Choruje na 124ce lecz w kwocie jaka dysponuje 6000 nie mozna znalesc niczego sensownego, wiec wybor padl na 124 w sedanie. Prosze o porady na co zwrocic uwage przy ogledzinach tego autka. Upatrzona mam 300D w automacie z 87r auto nalezy do mojego kuzyna. I teraz potrzebuje rady na co mam zwrocic uwage(bedzie to moje 1 auto) czytalem gdzies ze trzeba zwrocic uwage na cisnienie oleju, sparawdzic skrzynie? Mam pytanie zwiazane co do kosztu czesci np. zawieszenie, rozrzad i ukladu zaplonowego(swiece przewody) mam pytanie co do spalania slyszalem opinie ze autko spala ok 8 litrow ropy? Czekam na rady i wyrozumialosc POZDRAWIAM |
| Autor: | beet [ ndz gru 28, 2008 9:55 pm ] |
Zareczam, ze na forum znajdziesz wiekszosc tematow, ktore Cie interesuja, chociaz szukajka czasem oSZUKuje. Cisnienie oleju na liczniku - mocno sredni wyznacznik, znacznie lepiej zmierzyc cisnienie sprezania. O skrzyni znajdziesz duzo na forum. I na litosc, nie pytaj o swiece zaplonowe (chyba, ze Ci chodzi o zarowe) i o przewody wysokiego napiecia (chyba, ze chodzi o przewody wtryskiwaczy) w dieslu Pozdrawiam |
| Autor: | Adams90-90 [ ndz gru 28, 2008 10:16 pm ] |
No niestety gubie sie w tej szukajce i nic nie moge znalesc. Moze ktos mi powie na co zwrocic jeszcze uwage przy ogledzinach? |
| Autor: | laudan [ ndz gru 28, 2008 11:32 pm ] |
Podjec do warsztatu na ogledziny to zaoszczedzisz newrow i gotowki. Nikt nie napisze Ci w jednym watku na co zwrocic uwage. BTW. wpisz 124 w szukaj i wyskoczy kilkanascie watkow ze spora dawka informacji. |
| Autor: | karolkarol [ ndz gru 28, 2008 11:41 pm ] |
-Zawsze zakładaj, że zawieszenie będzie do wymiany(wszystkie tuleje metalowo gumowe)musisz zobaczyć czy nie pływa tył, czy nie słychać walenia od zawieszenia. -Zobacz czy wszystkie Elektryczne bajery działają, można się z nimi długo bawić:) -Silniki diesla w mercedesie są raczej żywotne, chyba że ktoś go ostro katował. -Skrzynia hmm... i tu jest ciężej (jak nie jeździłeś to może być Ci ciężko) Podstawowe testy: -Jedziesz na największą Gorkę jaka znajdziesz stajesz na niej i na D nie ma prawa się stoczyć, tak samo wsteczny tylko stajesz z górki i wrzucasz wsteczny. Przy czym jak będzie duża górka, to może trzymać trzymać... a później zjechać(to raczej normalne i wynika z zasady działania skrzyni) -Czas załączenia z N na D i N na R powinien być około 0,2 sekundy, przy czym z N na R może być nie wiele dłuższy. -czas załączenia jest wyznacznikiem zużycia tarczek. -Czy przy zmianie biegów nie mam metalicznego walenia od skrzyni. -Czy przy zmianie biegów nie ma mocnych szarpnięć. -czy działa "kick down"(deptasz do końca pedał przyśpieszenia, aż poczujesz pod nogą klik i wtedy powinien zredukować)Sprawdź czy z każdego biegu redukuje i na każdy wchodzi bez problemu. -To samo sprawdź na wszystkich przełożeniach na skrzyni "2""3" czy co tam jest -Zapytaj Kiedy był olej wymieniany w skrzyni, czy była robiona. -Co do spalania to wszystko zależy od cięzaru twojego prawego buta, założysz kozaki będzie więcej, założysz klapki będzie taniej.Oczywiście żartobliwie piszę, ale twój styl jazdy to podstawa. -Ten 3 litrowy Diesel ma 6 garów i jeszcze w automacie, spalanie 8 litrów bedzie normalne w trybie mieszanym. |
| Autor: | beet [ ndz gru 28, 2008 11:43 pm ] |
laudan pisze: BTW
Jak juz taki leniwy jestes, to chociaz uzupelnij profil i napisz skad jestes, ktos Ci moze pomoze, na sucho tak jakos ciezko..
| Autor: | Adams90-90 [ pn gru 29, 2008 10:37 am ] |
Cytuj: Jak juz taki leniwy jestes, to chociaz uzupelnij profil i napisz skad jestes, ktos Ci moze pomoze, na sucho tak jakos ciezko.. Sorry ale dopiero wczoraj sie zarejstrowalem powoli wszystko nadrobie
