| Kasowanie luzu w układzie kierowniczym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38066 |
| Autor: | butek22 [ ndz gru 28, 2008 6:23 pm ] |
| Tytuł: | Kasowanie luzu w układzie kierowniczym |
Czy w w140 jest możliwość kasowania luzu w układzie kierowniczej, jeśli tak, to jak się dostać do tej śrubki w kolumnie kierowniczej, bo gołym okiem nić tam nie widać, gdyż jest zasłonięta osłoną, co trzeba odkręcić by tam sie dostać. |
| Autor: | leszek.k [ pn gru 29, 2008 2:46 pm ] |
Witam musisz odkrecić tom mniejszą pokrywe od dołu silnika i od strony kierowcy z doły zobaczysz kolumne kierownicza jest tam śruba imbusowa 5 i klucz chyba 19(najpierw poluzuj 19 potem odkrecaj imbus i luz sie zmniejsza).Pozdrawiam |
| Autor: | blackmilk [ pn gru 29, 2008 2:53 pm ] |
butek22 o jakim luzie dokladnie mowisz mi wydaje sie ze niby jakis luz mam choc koncowki drazkow zmieniaone na nowe |
| Autor: | butek22 [ pn gru 29, 2008 10:39 pm ] |
Cytuj: Witam musisz odkrecić tom mniejszą pokrywe od dołu silnika i od strony kierowcy z doły zobaczysz kolumne kierownicza jest tam śruba imbusowa 5 i klucz chyba 19(najpierw poluzuj 19 potem odkrecaj imbus i luz sie zmniejsza).Pozdrawiam
U mnie jak odkreciłem ta dolną pokrywe to było widać kolumne, ale tylko jej dół, góra była zabudowana osłonami, pozatym nie ma jak tam od dołu ręki włożyć. Luz napewno pochodzi z kolumny kierowniczej, gdyż wszystkie końcówki drażków były sprawdzane, luz jest na tyle duży że czasami podczas jazdy aż telepie mi kierownicą |
