| amortyzator silnika a napinacz paska klinowego(kiwaczek) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38054 |
| Autor: | karolkarol [ sob gru 27, 2008 7:15 pm ] |
| Tytuł: | amortyzator silnika a napinacz paska klinowego(kiwaczek) |
Witam Ostatnio zauważyłem padnięty amortyzator silnika, brzęczy i domaga się wymiany Słyszałem, że wymiana samego amortyzatora nie pomoże na długo, ponieważ przyczyną jego uszkodzenia jest tzw. kiwaczek, a w zasadzie łożyska tego kiwaczka doszedłem, że owy kiwaczek to napinacz paska klinowego. Teraz pytanie, czy to może być prawdą, że jak wymienię tylko amortyzator to za niedługi czas on znowu padnie??? Czy wymieniać razem z nim łożyska kiwaczka??? Jaki jest orientacyjny koszt naprawy, jeżeli ktoś miał przyjemność to robić???
Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ sob gru 27, 2008 10:31 pm ] |
Jesli rolka napinająca paska jest prawidłowo umieszczona - tzn idealnie równolegle do płaszczyzny paska - tzn pasek idzie równo i nie widać, że na rolce się odchyla na bok można uznać, że łożysko ramienia napinacza jest OK. Pierwszym objawem zużycia jest właśnie to niewłaściwe prowadzenie paska, potem piszczenie czy spadnięcie paska (w krańcowym przypadku zjedzie z rolki napinającej). Amortyzatorek pada zdecydowanie częściej niż napinacz. |
