Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:09 pm
Post: śr gru 24, 2008 11:11 am
Witam.
Czy za tryb czasowy jest odpowiedzialny jakiś osobny moduł? U mnie po włączeniu na pozycję "I" wycieraczki nawet się nie ruszą, na pozostałych biegach chodzą jak należy.
Miał ktoś podobny problem? Gdzie zacząć szukać usterki?
CL600 V12 93'
Post: śr gru 24, 2008 2:57 pm
Moduł czasowy znajduje się na skrzynce bezpieczników ten moduł widoczny jest z góry skrzynki jest przytwierdzony do zewnętrznej obudowy skrzynki, tuż za klapką od bezpiecznków, widać go bezpośrednio bez zdejmowania plastiku.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw gru 25, 2008 4:57 pm
Masz na myśli tą puszeczkę która jest zarazem odpowiedzialna za działanie kierunkowskazów?
CL600 V12 93'
Post: sob gru 27, 2008 11:06 pm
A jeszcze zobacz czy dziala wycieranie zalezne od predkosci jazdy.
Ja mam tak, ze przy normalnej ciaglej pracy jak sie samochod zatrzyma (np. na swiatlach) to wycieraczki sie zatrzymuja. Tylko nie pamietam czy potem czekaja ze zbieraniem az do ruszenia, czy tez co jakis czas wykonuja jeden cykl (ale chyba nie wykonuja).
Post: sob gru 27, 2008 11:40 pm
pepe pisze:
Napisz najpierw Kolego jakie masz auto - a potem będzie można porównać.
Pytanie dotyczy modelu W-140. Wtedy takich wyrafinowanych wynalazków nie było.
Post: ndz gru 28, 2008 7:15 pm
Jesli to uwaga do mnie to jako Kolega przypominam, ze nie od dzis tu pisze i sie wypowiadam - i wlasciwie zawsze jedynie na temat 140 - bo ten samochod znam dosc dobrze a inne mniej (albo wcale). Sam w nim nie grzebię, ale teorię rozpoznałem dość dogłębnie...
Mam 140 600 z roku 1991 - jeden z pierwszych złożonych w fabryce egzemplarzy.
