| 220CE - ASB (IV) i problem z obrotami https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38023 |
| Autor: | grzesiekwie [ śr gru 24, 2008 5:39 pm ] |
| Tytuł: | 220CE - ASB (IV) i problem z obrotami |
Witam Panowie czy to normalne że na D mam obroty ok. 600-700? Jak zmienię na N lub P to mam prawie tysiąc. Nadmienię że czasami na dłuższym postoju w oczekiwaniu na zmianę światła, przerzucając z D na N i z powrotem auto potrafi mi zgasnąć. Gazu nie zakładałem. Jakieś sugestie, przeczesałem forum i nic mi nie podchodzi. Dodam że skrzynia oznaczona została numerem 722428 03 379197. Ile oleju takowa mieści? |
| Autor: | Cremek [ śr gru 24, 2008 9:18 pm ] |
Obroty przy zalaczonym napedzie jak najbardziej poprawne moim zdaniem, tez tak mam. Tak samo na N i P kolo 900. Co do gasniecia ja mialem u siebie taki objaw kilka razy, ze jak odpalilem zimne auto i chcialem szybko ruszyc bez czekania az sie troche skrzynia rozrusza, to po przejechaniu kilkuset metrow (np. dojazd do glownej drogi) i zatrzymaniu na D obroty spadaly do 500 lub gasl. U mnie pomogla zmiana trybu pracy skrzyni z najczesciej uzywanego E na S - problem znikl. U Ciebie moze to byc sprawa regulatora wolnych obrotow - nie faluja Ci czasem na N i P ? |
| Autor: | grzesiekwie [ sob gru 27, 2008 12:02 pm ] |
Cremek pisze: moze to byc sprawa regulatora wolnych obrotow - nie faluja Ci czasem na N i P ?
Masz racje, czasami potrafią lekko falować, sądziłem że to swiece,ale wymieniłem je i dalej. Ile taki regulator kosztuje lub ew. czy można go naprawić?? Drugie moje pytanie to ile oleju wchodzi do skrzyni IV ??bo przymieżam się do wymiany i nie wiem czy samemu się za to zabrać czy zlecić szpecowi |
| Autor: | Speedy [ śr gru 31, 2008 2:44 pm ] |
grzesiekwie pisze: Drugie moje pytanie to ile oleju wchodzi do skrzyni IV ??bo przymieżam się do wymiany i nie wiem czy samemu się za to zabrać czy zlecić szpecowi
Wymienić możesz sam to żaden problem. Tylko pamiętaj że olej wlewa się tam gdzie jest miarka i oczywiście przy wymianie oleju-nowy filter. Ile litrów nie pomogę ale myślę że koło 6-7L. Możesz wlewać o co jakiś czas miarke włożyć, chyba będzie to w miare na oko dobre, a potem po odpaleniu i przejechaniu paru km powinno się ułożyć i ewent. dolej jak za mało. |
