| 560 SEC Nastepny do kolekcji zdjecia. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37962 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Stuwka [ sob gru 20, 2008 3:35 pm ] |
| Tytuł: | 560 SEC Nastepny do kolekcji zdjecia. |
I na stanie nastepny mercedes. troche jest do poprawki wiec jak zrobie go na lato wtedy dam dokladniejsze foty pozdrawiam. http://Stuwka.fotosik.pl/albumy/559422.html |
| Autor: | siekan [ sob gru 20, 2008 4:00 pm ] |
Całkiem ładny. Bezawaryjności życze. Można wiedzieć ile dałeś i co w nim jest do roboty? |
| Autor: | Stuwka [ sob gru 20, 2008 4:29 pm ] |
19 tysiecy dostalem duzo czesci dwie nowe opony na 18 cali do roboty jest szyber dach nie domyka sie i abs przy dojezdzaniu do skrzyzowania tak przy 5 km na godzine zaczyna bic po pedale i tepomat nie dziala takze zima bedzie pracowita pozdrawiam. |
| Autor: | siekan [ sob gru 20, 2008 6:22 pm ] |
Z tego co pamiętam to ten SEC był w ogłoszeniu na allegro za 21 tysi. |
| Autor: | qoompel [ sob gru 20, 2008 7:05 pm ] |
Ładne auto towarzyszące SECowi
Jakiej f-y masz instalację? Jak z łaknieniem? |
| Autor: | Stuwka [ ndz gru 21, 2008 10:32 am ] |
tak ten sec byla na allegro. gazu pali okolo 20 l. ma ktos moze ksiazke serwisowa do SEC? |
| Autor: | karolmar [ ndz gru 21, 2008 10:46 am ] |
pozyczasz go na weekendy???
| Autor: | kit [ ndz gru 21, 2008 10:51 am ] |
Co do tempomatu to wydaje mi się że serwomechanizm tempomatu jest z 3 serii. Prędkościomerz jest przełożony z auta z komputerem pokładowym. Powodzenia w dopieszczaniu i przyjemności z jazdy życzę! |
| Autor: | zegarek [ ndz gru 21, 2008 4:49 pm ] |
Miłego użytkowania. A tego z Luksemburga co pokazywałeś, to oglądałeś? |
| Autor: | Stuwka [ ndz gru 21, 2008 10:49 pm ] |
ogladalem strasznie mial zazygany silnik automat nie chodzil tak jak powinien przeciagal biegi i do tego strasznie dziwnie wskakiwal wsteczny. co do licznika tak byl wymieniany a mam pytanie co to jest za wyswietlacz na dole pod predkosciomierzem? ma ktos taki moze? |
| Autor: | mr_simon [ ndz gru 21, 2008 11:16 pm ] |
Stuwka pisze: co to jest za wyswietlacz na dole pod predkosciomierzem?
Jak były oryginalne zegary, to pokazywał godzinę.
| Autor: | Stuwka [ czw sty 08, 2009 12:19 pm ] |
Szyber juz zrobiony prowadnice ktore ciagna szyber byly rozwalone koszt 580zl czesci kupione w ASO + piwo |
| Autor: | Janfocus [ czw sty 08, 2009 12:34 pm ] |
Stuwka pisze: mam pytanie co to jest za wyswietlacz na dole pod predkosciomierzem?
poniżej tego zegarka jest wyswietlacz temperatury na zewnątrz... fajne auto, choć cos te wloty powietrza mu zaniedbano... |
| Autor: | Stuwka [ czw sty 08, 2009 1:23 pm ] |
nie stety wloty powietrza musza byc w takim miejscu bo jak je zaloze tak jak maja byc orginalnie to na lpg na wolnych obrotach gasnie. zauwazylem ze z tym abs nie dziala tez asr i z tego co czytalem to tez jest razem podlaczone z tepomatem wiecie moze czy to prawda?? |
| Autor: | georem [ czw sty 08, 2009 2:51 pm ] |
Stuwka pisze: zauwazylem ze z tym abs nie dziala tez asr i z tego co czytalem to tez jest razem podlaczone z tepomatem wiecie moze czy to prawda??
No bo ABS i ASR działaja na tych samych czujnikach, jak nie działa ABS to nie działa ASR, ale od tego powinna byc kontrolka i się świecić w liczniku. |
