| Świeci sie kontrolka akumulatora https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37961 |
| Autor: | Busku [ sob gru 20, 2008 3:11 pm ] |
| Tytuł: | Świeci sie kontrolka akumulatora |
Panowie mam w moim MB nowy akumulator (3 tygodnie) Dzisiaj odpaliłem samochód i wszystko normalnie pięknie, po przyjździe zgasiłem auto i wszystko ok... Gdy zapaliłem go za pół godziny po odpaleniu zaczęła palić się kontrolka akumulatora... Jak chodzi na wolnych obrotach świeci cały czas a jak zaczynam przyspieszać przygasa. Czy winą tego jest może to że padł alternator?? Jeśli tak to ile może kosztować jego regeneracja?? No chyba że to wina czegoś innego to bardzo prosze o pomoc... Dodam że pasek był wymieniany ok 5 tys km temu. |
| Autor: | Grigorij [ sob gru 20, 2008 3:24 pm ] |
Po pierwsze sprawdź i przeczyść klemy, najlepiej posmaruj je smarem miedziowym lub wazeliną techniczną. Jeśli to nie pomoże sprawdź styki przy alternatorze, także je przeczyśc i przesmaruj. Jeśli nadal nie będzie poprawy, to wymień regulator napięcia, nie są drogie max 50zł. Jeśli to nie pomoże, w co watpię, to niestety masz uszkodzony sam alternator, koszt regeneracji to max 200zł. |
| Autor: | Busku [ sob gru 20, 2008 3:29 pm ] |
Kolego wielkie dzieki za szybką odpowiedź |
| Autor: | Milosh [ sob gru 20, 2008 10:35 pm ] |
tez tak mialem. Po prostu skonczyly sie szczotki regulatora napiecia (wkrecany od spodu w alternator). Wymiana niejest karkolomna (najlepiej z kanalu). Same szczotki na upartego tez sie da wymienic. Odradzam zakup tanich regulatorw napiecia a la MONARK czy inne podroby. Kiedys taki wrzucilem i dobrze, ze mnie cos tknelo i po wymianie zmierzylem napiecie ladowania - bylo rowne 17,1V |
| Autor: | Kołpieczyk [ ndz gru 21, 2008 12:54 am ] |
Grigorij pisze: Jeśli nadal nie będzie poprawy, to wymień regulator napięcia, nie są drogie max 50zł.
regulator da sie odkrecic bez wyciagana alternatora (dwa wkręty phillipsa), jesli masz krotkie szczotki, mozna wymienic same szczotki, chociaz ja polecalbym wymienic caly regulator najlepiej na firmy CARGO (podnosi napiecie dodatkowo o 0,5V, co przy starszych autach niweluje zjawisko malutkiego niedoładowywania) u mnie taki regulator kosztuje 35zł. Proponowałbym obejrzeć również pierścienie (po których ślizgają się szczotki). Jeśli sa nierówne lub przetarte do plastiku trzeba je wymienić. pozdrawiam |
