| S420 benz.+gaz Automat... Problem ze skrzynią ? Chyba? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37926 |
| Autor: | damian87p [ śr gru 17, 2008 8:03 pm ] |
| Tytuł: | S420 benz.+gaz Automat... Problem ze skrzynią ? Chyba? |
Witam. Moj mercedes jest z roku 1994 (automat) z gazem. Odpala za pierwszym razem i gasnie ale za drugim razem jest wporzadku i obroty są równiutkie. Oczywiscie gasnie jak jest zimno (na minusie). Problem polega na tym ze gdy jade i daje gazu to tak jakby sie slizgal na biegach wyje ale malo ciagnie a czasami jak cos mu najdzie to wciska w siedzenie:) No i jest to samo na benzynie jak i na gazie. Na gazie jest troche gozej. Ale zeby chociaz na benzynie chodzilo dobrze... Kupilem go ze 3 miesiace temu. I wtedy chodzil troche lepiej. Ostatnio zaczelo cos charczec pod samochodem wiec postanowilem napisac. Wydaje mi sie ze moze byc malo oleju w skrzyni albo wogole:) wiec nie jezdze tylko tu pisze... Jescze podam taka sytuacje. Stoje sobie dam mu gazu i wchodzi na obroty ladnie i szybko do 6 tysiecy chwile go potrzymam puszczam i chwile sie dlawi(prawie gaznie) i gdy chce dac znowu na obroty to juz ledwo wchodzi tak jakby z polowa cylindrow nie dzialala. Nie wiem tego tylko przypuszczam. Podana sytuacja jest gdy chodzi na benzynie. Na gazie ostatnio wogole nie jezdze. |
| Autor: | Speedy [ śr gru 17, 2008 8:05 pm ] |
Polecam najpierw sprawdzić stan oleju w skrzyni A te skutki to prawdopodobnie wina gazu |
| Autor: | Lisiu [ śr gru 17, 2008 8:16 pm ] |
Pewnie kiepska instalacja gazowa- za małe parowniki nie dające rady podać wystarczającej ilości gazu |
| Autor: | damian87p [ śr gru 17, 2008 8:19 pm ] |
Speedy pisze: Polecam najpierw sprawdzić stan oleju w skrzyni a gdzie go sie sprawdza??:) nie ma do tego np jakiejs kontrolki gdy jest niski poziom?? Wymienialem olej ale w manualnej skrzyni. Automata nie mialem. Czy tu jest podobnie?? Speedy pisze: A te skutki to prawdopodobnie wina gazu hmmm a np. dlaczego to moze byc wina gazu?? Co sie moglo zepsuc ?? Teraz jezdze na benzynie i wlasnie jest tak jak sie dzieje :/ <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Lisiu pisze: Pewnie kiepska instalacja gazowa- za małe parowniki nie dające rady podać wystarczającej ilości gazu
Na gazie to ja sie nie znam:) Tutaj mam instalacje sekwncyjna to nie wiem wogole czy te parowniki jeszcze sa.. Pisze jeszcze raz.. Jezdze teraz na benzynie i dzieje sie to samo ! Prosze o pomoc:) |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 17, 2008 8:57 pm ] |
Żeby sprawdzić poziom oleju w skrzyni: Na rozgrzanym oleju, przy pracującym silniku, dźwigni zmiany biegów w pozycji P, wyciągnij bagnet od skrzyni i poziom oleju powinien być pomiędzy dwoma kreskami min i max. |
| Autor: | damian87p [ śr gru 17, 2008 9:27 pm ] |
bary123ce pisze: wyciągnij bagnet od skrzyni
Ok a gdzie ja ten bagnet znajde ??:) (S420) |
| Autor: | Janfocus [ czw gru 18, 2008 10:10 am ] |
damian87p pisze: Stoje sobie dam mu gazu i wchodzi na obroty ladnie i szybko do 6 tysiecy chwile go potrzymam tak to robić nie polecam, bo szybko skończy się ten motor... damian87p pisze: Ok a gdzie ja ten bagnet znajde ?? (S420)
zapewne pod maską przy ściance grodziowej, ważne aby olej w skrzyni był goracy (przejedź kilkanaście km) |
| Autor: | bary123ce [ czw gru 18, 2008 12:28 pm ] |
w tych okolicach:
