| pytanko do wlaccicieli - domykanie okien https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37925 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr gru 17, 2008 7:54 pm ] |
| Tytuł: | pytanko do wlaccicieli - domykanie okien |
Witam szczesliwych posiadaczy W140 Czy w waszych autach domykaja sie szyby, jesli zostawi sie uchylone okna a drzwi zamkniete zostana kluczykiem lub pilotem? Jesli jest tak, to czy to jest standart w W140? Pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 17, 2008 7:56 pm ] |
Kuba ja myślę, że trzeba mieć moduł komfortu żeby to działało. |
| Autor: | Speedy [ śr gru 17, 2008 8:02 pm ] |
A mnie się wydaje że powinno to działać w każdym (nie wiem u siebie nie sprawdzałem), ale miałem w202 elegance i tam to było. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr gru 17, 2008 8:50 pm ] |
Daniel a gdzie jest ten modul komfortu? Co on jeszcze daje? Wiesz, cale moje watpliwosci pojawily sie kiedy zdjalem tapicerke z drzwi kierowcy. W tylnej czesci drzwi, na dole znajduje sie gumowa, okragla przelotka. Przez ta przelotke przechodzi kabel, z dwoma zylami (brazowy i zolto-brazowy), jednak jest on urwany na chama i nie wiem gdzie ma isc. Wedlug mnie najpredzej pasowalby (sadzac po dlugosci kabelka) do silownika centralnego zamka. W silowniku jest jakies wolne gniazdko ale ma trzy bolce a ja mam dwa kabelki... <br>Dodano po 18 minutach.:<br> Mam jeszcze pytanie, poniewaz zagladnalem do schematu elektrycznego i jest tam taki element, do ktorego przychodza wlasnie dwa takie kable.. Nazywa sie to "left front door actuator". A jak to bedzie po polsku? Co oznacza "actuator"? |
| Autor: | Speedy [ śr gru 17, 2008 9:14 pm ] |
''siłownika'' Nie łaskaw zajrzeć do słownika ? całe w tłumaczeniu : lewy przedni napęd drzwi |
| Autor: | sniechu19 [ czw gru 18, 2008 7:19 am ] |
U mnie to działa to tylko z kluczyka (domyka okna i szyberdach ale i działa w drugą stronę czyli otwiera wszystkie okna i szyber) Funfel sprowadził W140 angola na części wersja "biedak" czyli welury bez klimy (porażka) no masakra. I domykanie okien jest (szyberka nie ma tak więc nie ma co domykać). Tak więc to raczej standard. |
| Autor: | w-126 [ czw gru 18, 2008 9:11 am ] |
u mnie niestety tez nie działa ta funkcja, dodatkowo w zasadzie tylko w jednej szybie działa mi opcja że po naciśnieciu do oporu szyba jedzie na sam dół/góre, w innych szybach po naciśnięciu do oporu szyby stoją aby szyby otworzyć trzeba trzymać przycisk do połowy co moze być za to odpowiedzialne ?. |
| Autor: | bary123ce [ czw gru 18, 2008 12:15 pm ] |
Kuba w W124 moduł komfortu jest pod kanapą tylną po stronie kierowcy, może tu jest podobnie. Nie sądzę,żeby to był standard, ja np. tego nie mam. |
