Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:45 am
Post: sob gru 13, 2008 3:02 pm
Mam pytanie, troszeczkę przepuszcza mi chłodnica w dolnym rogu (kapie powolutku), byłem w sklepie i zaproponowano mi USZCZELNIACZ CHŁODNICY K2 Turbo "Stop Leak" Made in USA w postaci drobnych cząsteczek, proszku, przypominającego drobniutkie opiłki matalu...
W instrukcji jest napisane żeby wsypac je do ciepłego płynu jak się chłodnica trochę nagrzeje....
Czy ktoś z was ma zdanie, doświadczenie jakieś na dany temat... Czy to może pomóc...??? <br>Dodano po 18 minutach.:<br> A po wsypaniu tego preparatu, jak mają byc ustawione pokrętła ogrzewania otwarte czy zamknięte..???
Post: sob gru 13, 2008 3:14 pm
Uważasz, że na forum Miłośników samochodów ktoś powie Ci - syp, nie żałuj sobie! - chyba żartujesz!?.
Jak cieknie to wymontować chłodnicę i dac do klejenia.
Ja własnie przechodzę atak plag egipskich i też wycieka mi płyn z tym, że koło pompy - własciwie na łączeniu pompy z blokiem - silnik M103.
Post: sob gru 13, 2008 3:21 pm
ukaniu pisze:
Uważasz, że na forum Miłośników samochodów ktoś powie Ci - syp, nie żałuj sobie! - chyba żartujesz!?...
Chyba właśnie od tego jest forum... aby dzieli się włąsnymi spostrzeżeniami i radami...
Może ktoś z klubowiczów będzie mógł mi doradzi..???
Post: sob gru 13, 2008 3:44 pm
superbzorr poszukaj w archiwum a zobaczysz, że uszczelniaczy nie można używać do ratowania chłodnicy a jedynie po to aby w trasie wsypać to g...o i dojechać do mechanika żeby wymienić chłodnicę. NIE POLECAM STOSOWANIA!! Zabijesz całą chłodnicę!!
Post: sob gru 13, 2008 3:46 pm
superbzorr pisze:
no właśnie kolega doradził,
ukaniu pisze:
ja ze swojej strony mogę dodać, że można jeszcze wymienić chłodnicę na sprawną.
Mnie się wydaje, że takie preparaty powinno się stosować awaryjnie to znaczy jedziesz sobie w długą podróż, patrzysz cieknie chłodnica, nalewasz takie opiłki do płynu, leci mniej, dojeżdżasz do warsztatu i wymieniasz chłodnicę na nową, a ta stara na złom.
Używać to do naprawy i jeździć, uważając, że chłodnica naprawiona, no chyba nie bardzo ?
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob gru 13, 2008 4:18 pm
nie polecam te uszczelniacze zatykają małe dziurki ale i oblepiają wszystko co sie da.
Układ chłodzenia traci na wydajności i ogólnie robi sie syf w układzie. Kiedyś widziałem układ ratowany takimi preparatami i cienko to wyglądało..
Tak wiec odradzam !!!!!
Uszczelniaczom mówimy stanowcze
NIE
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: sob gru 13, 2008 4:26 pm
ukaniu pisze:
No to pompa do roboty. BMW (Bedziesz Miał Wydatki). [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob gru 13, 2008 5:10 pm
AndyS pisze:
No niestety, z racji tego, że mam teraz co innego na głowie (szukam działki budowlanej) i mam strasznie napięty budżet przed świętami znalazłem na allegro inną używaną (pewnie najtańszy zamiennik) w stanie chyba? dobrym za 90zł. Do tego kupię w ASO oring uszczelniający dekiel tylny i wymienię na wszelki wypadek. Robota i tak najwcześniej pewnie 23-24 więc mam zapas płynu na dolewkę. Swoją drogą za sensowny model tej pompy 700-800zł to nie jest tanio.
Plagi egipskie niestety mnie trapią: mokry amortyzator z tyłu, cieknąca lekko nagrzewnica, takie najdroższe drobiazgi z normalnej "eksploatacji", amortyzatorek napinacza (napinacz ma z rok) :-(. Do tego moje Webasto nadal nie ma rurki wydechowej i tłumika.
Przepraszam musiałem się wyżalić ;-)
Post: sob gru 13, 2008 8:08 pm
Mnie tam kiedyś taki preparat uszczelnił chłodnicę.
Co pozwoliło funkcjonować jakiś czas na starej.
Czy to zatyka kanały? Według instrukcji, to nie.
Ponieważ w płynie chłodniczym zachowuje ciekłą postać.
Dopiero w kontakcie z powietrzem zastyga.
Tak czy siak, u mnie, dopiero po
wymianie chłodnicy na zamiennik (tani...)
Temperatura przestała wzrastać ponad 80C,
a płyn przestał mieć kolor rdzawy, teraz jest czysty.
Stara chłodnica jeszcze leży w garażu, bo ma radiator miedziany :-)
Łatwy w naprawie (wystarczy cyna, żeby porządnie naprawić).
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: sob gru 13, 2008 9:14 pm
sa tez na rynku uszczelniacze ktore nie zawieraja tych opiłkow i sa bardzo dobre- u kolegi sie lało w oplu z V6 a tam dostep jest tragiczny do wszystkiego :lol: wlalismy i juz pol roku jest ok! 8) nic się niedzieje.
Post: ndz gru 14, 2008 11:39 pm
do jakiego motoru potrzebujesz tej chłodnicy???? bo w opisie masz takiego mercedesa jak ja maybacha...
mam jedną dobrą nienaprawianą... a do jakiego motoru to teraz ty sie domyśl...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn gru 15, 2008 1:46 am
sniechu19 pisze:
NIE
Mam zgoła inne spostrzeżenia.
Od ponad pół roku jeżdżę bez wycieków...powoli sączyło się z chłodnicy, więc dosypałem specyfiku i postąpiłem zgodnie z INSTRUKCJĄ.
Żadnych negatywnych zmian nie stwierdzam.
Warto przeczytać ulotkę dołączoną do specyfiku. Z tym "proszkiem" w układzie chłodzenia nie jeździ się NA STAŁE!
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: pn gru 15, 2008 8:44 am
Chuck Norris pisze:
Ja mam MB 124 2,5 diesel (bez turbiny i bez klimy), skrzynia manual. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a jaka cena za tą chłodnicę i gdzie odbiór..?
