| kontroler świec żarowych https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37867 |
| Autor: | redy [ ndz gru 14, 2008 5:02 pm ] |
| Tytuł: | kontroler świec żarowych |
Witam, temat poruszany wielokrotnie, przeszukane, przeczytane a rozwiązania jak nie było tak nie ma... Silnik OM603 bez turbo, po przełączeniu stacyjki na grzanie NIE ZAPALA się kontrolka grzania ale prąd na świece idzie przez jakieś 20 sek aż do momentu kiedy w kontrolerze przeskoczy jakiś przekaźnik i prąd przestaje płynąć i wtedy dopiero zapala się kontrolka grzania... Świece pomierzyłem omomierzem sprawdzając między masą a "dziurkami" w kostce kabla idącego na świece - na jednej nie było przejścia to ją wymieniłem (na Febi) na pozostałych opór między 0,9 a 1,5 (oma chyba). Na kontrolerze pisze 0075451632 i 899149. Jak silnik jest zimny to trzeba się zmęczyć strasznie żeby zaskoczył (ze 3 razy podgrzewać i długo kręcić) a jak zaskoczy to dymi strasznie. Jak jest zagrzany (wystarczy 2 -3 minuty pracy) to pali od pierwszego strzała. Ma ktoś jakiś pomysł? |
| Autor: | Janfocus [ ndz gru 14, 2008 5:14 pm ] |
sprawdź prąd jaki płynie do każdej ze świec (miernik o zakresie do 20A w szereg między świecą a kabelkiem zasilającym). Rezystancja nie jest miarodajna -mocno zależy od przekroju i temperatury spirali... |
| Autor: | redy [ ndz gru 14, 2008 5:23 pm ] |
A jaki prąd powinien płynąć? Czy mierzyć można między pinami na kontrolerze a i dziurkami w gniazdku? |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 14, 2008 5:24 pm ] |
Poza tym usterki świec potrafią ujawniać się dopiero po jej rozgrzaniu. Omomierz tego nie wykryje. |
| Autor: | Mirmur [ ndz gru 14, 2008 5:29 pm ] |
Może być też uszkodzony przekaźnik świec żarowych (kontroler), ale to uszkodzenie występuje dość rzadko. Pozdrawiam. |
| Autor: | Janfocus [ ndz gru 14, 2008 5:39 pm ] |
redy pisze: A jaki prąd powinien płynąć?
Czy mierzyć można między pinami na kontrolerze a i dziurkami w gniazdku? Mierz na samej świecy (bo kabel też może być uszkodzony), prąd w granicach kilkunastu A (to zależy od stanu świec), u mnie w123 miały między 14-16A Mierząc prąd dowiesz się też czy działa właściwie automat... |
