| pompa paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37857 |
| Autor: | Mcars [ sob gru 13, 2008 9:17 pm ] |
| Tytuł: | pompa paliwa |
witam moja pompa paliwa po przekreceniu stacyjki niedostajie pradu i niedziala co moze byc przyczyna przekaznik wymieniony pomocy ?? posiadam s 500 sel z 83 roku |
| Autor: | Mor [ ndz gru 14, 2008 4:30 pm ] |
Poszukaj sobie postów o sprawdzaniu pompy "na krótko". Potem jak nie będzie dalej działać można coś dalej myśleć. Dotyczyło to W124 z tego co pamiętam, ale opis był szczegółowy. |
| Autor: | Janfocus [ ndz gru 14, 2008 5:10 pm ] |
masz LPG? |
| Autor: | Mcars [ pn gru 29, 2008 9:22 pm ] |
nie niemam i nigdy niebyl zalozony |
| Autor: | zegarek [ pn gru 29, 2008 9:30 pm ] |
Mógłbyś się zdecydować, wtedy będzie łatwiej dla wszystkich. Mcars pisze: pompa chodzi wszystko dziala jak nalezy Mcars pisze: pompa paliwa po przekreceniu stacyjki niedostajie pradu i niedziala
| Autor: | Janfocus [ pn sty 05, 2009 10:44 am ] |
zewrzyj styki w gnieździe przekaźnika, aby wykluczyć że to jednak nie on, potem zmierz napięcie na pompie (bo chyba tam jedna u Ciebie jest) aby wiedzieć że to nie instalacja i jesli będzie a pompa milczy to znaczy że ona jest winowajcą... Przy dzisiejszym mrozie to zapytam czy Ci paliwo aby tam nie zamarzło? |
| Autor: | Mcars [ pn sty 05, 2009 1:07 pm ] |
wielkie dzieki pompa jest ok paliwo tez dochodzi byl walniety przekaznik ale mam pytanie ktoredy powino wchodzic paliwo do rozdzielacza?? |
