Termostat, falowanie obrotów, spadek mocy...
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37846
Strona 1 z 1
Autor:  Maksio [ sob gru 13, 2008 2:22 pm ]
Tytuł:  Termostat, falowanie obrotów, spadek mocy...
Witam Was drodzy koledzy. Potrzebuję Waszej pomocy.
Dzisiaj ojciec z kolegą wzięli się za wymianę termostatu. Odłączyli wszystko co trzeba i wyjęli cały ten korpusik od termostatu, a później z tej obudowy sam ten wkład wyjeli bo pojechaliśmy z tym do sklepu z częściami żeby im pokazać na przymiarkę (tacy spece, że zamówili niby dwa rodzaje termostatów i mieliśmy przyjechać ze swoim na porównanie). Okazało się, że... żaden nie jest nawet podobny i oni nie mają takiego w katalogach :\
Będę musiał zamówić z allegro i ten wydaje się być identyczny z naszym:
http://tnij.org/termostat_cdi
No i pojawiły się dużo poważniejsze problemy: po zamontowaniu starego termostatu i podłączeniu wszystkiego silnik ciężko odpala. Wcześniej się zakręcił i już, a teraz... tak jakby się "rozpędza" :-? ciężko to opisać, nagrałem to telefonem, słabo słychać ale może coś Wam to pomoże przy ewentualnej diagnozie:
http://rapidshare.de/files/41126365/Nagranie.wav.html
Poza tym występuje falowanie obrotów na luzie. Przy zimnym silniku to aż bujało samochodem, przy rozgrzanym trochę mniej, ale ciągle :x
i najdziwniejsza sprawa: samochód stracił moc i nie da się przekroczyć 3 tysięcy obrotów (?) Do około 1800 obrotów jest chyba normalnie, ale później nie ma w ogóle przyśpieszenia, wciska się pedał w podłogę i jest muł, auto dochodzi do 3 tysięcy i koniec.
Proszę o pomoc co to może być...
Mercedes w210 2.2 CDI 99 rok przed liftem, manual.
Autor:  blackmilk [ sob gru 13, 2008 5:13 pm ]
podpieli przeplywomierz?
Autor:  Maksio [ sob gru 13, 2008 5:14 pm ]
problem zaznaczony na czerwono znalazł rozwiązanie
jeśli ktoś będzie miał podobne objawy w 2.2 cdi manual to proszę sprawdzić, czy w okolicy termostatu nie wyskoczyła (lub nie została podłączona heh) taka czarna kostka... podobna do tych co przy wtryskach są.
Tyle. Co do termostatu: to bym prosił o wypowiedzenie się, czy ten podany przeze mnie na allegro będzie pasować do merca ojca. Z góry dzięki
Autor:  czeladnik [ pn gru 15, 2008 2:20 pm ]
Maksio pisze:
Jak miałeś wyjęty to było spisać numer części, wtedy będziesz miał 100% pewności. Ja w moim budyniu 220 CDI też muszę zabrać się za wymianę termostatu bo wskazówka temperatury wspina się ledwo ponad 60 ale to w okolicach tygodnia bo przeziębiony trochę jestem. Jak się dowiem pierwszy to napiszę numer części.
Co do "wkładu", to czy to w ogóle występuje do CDI bo nigdzie się nie spotkałem, wszędzie jest cały z obudową i czujnikiem temperatury.
https://www.phpbb.com/
