Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:55 pm
Post: wt gru 09, 2008 1:24 pm
Witam wszystkich
Posiadam MB E 124 kombi 250D 95r Problem pojawia się gdy zimny silnik (tzn temperatura otoczenia spada poniżej 5 stC a auto stoi kilka godzin)wchodzi na obroty, pierwszy bieg, gaz, jedziemy i przy zmianie na kolejne biegi podczas wysprzęglania obroty gwałtownie wzrastają zamiast spadać.Dzieje się to tylko przy temp otoczenia poniżej ok 5 stC. A gdy silnik nagrzeje się do ok 40st problem zanika .Żadnych problemów z odpalaniem niema
Proszę o pomoc może któryś z klubowiczów coś poradzi.
Post: wt gru 09, 2008 1:40 pm
pedał gazu Ci się nie zacina?
Post: wt gru 09, 2008 3:00 pm
Janfocus pisze:
Ewentualnie linka gazu, albo ten amortyzator dodawania gazu.
Jak będzie chłodno otwórz maskę, zaproś pomocnika za kierownicę i poproś aby naciskał i puszczał pedał gazu i zobacz co się dzieje.
Powodzenia.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: wt gru 09, 2008 9:22 pm
No wlasnie wszystko wydaje sie wporządku linka raczej odpada poniewarz jak jest cieplej to wszystko gra a ten amortyzatorek tez jest ok. :-?
Dodam jeszcze ze problem z wzrastającymi obrotami zaczyna się od ok 2tyś obrotów(tzn powyżej tej prędkości obrotowej przy wysprzęglaniu obroty rosną zamiast spadać) i trzeba bardzo uwazać by obrotomierz się nie skończył :(
MB E 124 250 D T 95r
Post: śr gru 10, 2008 10:12 am
wydaję ci się czy sprawdzałeś to już ?? bo objawy na to wskazują co koledzy piszą coś ci się zacina i gaz zostaje wciśnięty , tu chyba jeszcze nie ma komputera który z powodu błędów by podnosił obroty
było: kilka 126p, polonez i maruti 800
jest: fsm 126p '89 "rajdooffka"
Seat Marbella '90 843ccm "nicniemający małopalący"
marzenia:
w110 190D
R107 z V8
