| Wysokie obroty na zimnym dieslu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37782 |
| Autor: | blancyk [ wt gru 09, 2008 1:24 pm ] |
| Tytuł: | Wysokie obroty na zimnym dieslu |
Witam wszystkich Posiadam MB E 124 kombi 250D 95r Problem pojawia się gdy zimny silnik (tzn temperatura otoczenia spada poniżej 5 stC a auto stoi kilka godzin)wchodzi na obroty, pierwszy bieg, gaz, jedziemy i przy zmianie na kolejne biegi podczas wysprzęglania obroty gwałtownie wzrastają zamiast spadać.Dzieje się to tylko przy temp otoczenia poniżej ok 5 stC. A gdy silnik nagrzeje się do ok 40st problem zanika .Żadnych problemów z odpalaniem niema Proszę o pomoc może któryś z klubowiczów coś poradzi. |
| Autor: | Janfocus [ wt gru 09, 2008 1:40 pm ] |
pedał gazu Ci się nie zacina? |
| Autor: | Seweryn [ wt gru 09, 2008 3:00 pm ] |
Janfocus pisze: pedał gazu Ci się nie zacina?
Ewentualnie linka gazu, albo ten amortyzator dodawania gazu. Jak będzie chłodno otwórz maskę, zaproś pomocnika za kierownicę i poproś aby naciskał i puszczał pedał gazu i zobacz co się dzieje. Powodzenia. |
| Autor: | blancyk [ wt gru 09, 2008 9:22 pm ] |
No wlasnie wszystko wydaje sie wporządku linka raczej odpada poniewarz jak jest cieplej to wszystko gra a ten amortyzatorek tez jest ok. Dodam jeszcze ze problem z wzrastającymi obrotami zaczyna się od ok 2tyś obrotów(tzn powyżej tej prędkości obrotowej przy wysprzęglaniu obroty rosną zamiast spadać) i trzeba bardzo uwazać by obrotomierz się nie skończył |
| Autor: | kielek [ śr gru 10, 2008 10:12 am ] |
wydaję ci się czy sprawdzałeś to już ?? bo objawy na to wskazują co koledzy piszą coś ci się zacina i gaz zostaje wciśnięty , tu chyba jeszcze nie ma komputera który z powodu błędów by podnosił obroty |
