| ABS-jaka przyczyna ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37768 |
| Autor: | czarek12 [ pn gru 08, 2008 9:02 pm ] |
| Tytuł: | ABS-jaka przyczyna ??? |
Witam Kolegów ! mam mały problem z ABS-em.Na suchej drodze przy hamowaniu nic się nie dzieje ale gdy już prawie się zatrzymuję, przy praktycznie zerowej ,no może 5/ h zaczyna tyrtać ABS .niby nic takiego ale wcześniej tego objawu nie było i trochę zaczyna mnie to wnerwiać.Może ktoś z kolegów coś doradzi ? |
| Autor: | Marcin1981 [ wt gru 09, 2008 12:18 am ] |
Ja mam podobny problem ale tylko gdy autko jest zimne. Wtedy potrafią nawet zapalić się kontrolki abs-u i asr-u. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. Gdy auto przejedzie kilka km, problem znika. Co to za cholerstwo? |
| Autor: | Gerri [ wt gru 09, 2008 1:33 am ] |
Najbardziej prawdopodobna jest usterka elektryczna kabla któregoś z czujników (przełamanie) Najlepiej jakbyście przejrzeli forum, zamiast młócić temat po raz kolejny... http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... hlight=abs http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... hlight=abs http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... hlight=abs |
| Autor: | Janfocus [ wt gru 09, 2008 9:57 am ] |
Marcin1981 pisze: Ja mam podobny problem ale tylko gdy autko jest zimne. Wtedy potrafią nawet zapalić się kontrolki abs-u i asr-u. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. Gdy auto przejedzie kilka km, problem znika. Co to za cholerstwo?
słaby akumulator, warto też sprawdzić ładowanie -przerabiałem takie objawy... |
| Autor: | Gerri [ wt gru 09, 2008 8:38 pm ] |
[quote="Janfocus"] słaby akumulator, warto też sprawdzić ładowanie -przerabiałem takie Przy spadku napięcia w instalacji układ ABS się wyłącza i zapala się pomarańczowa kontrolka. |
| Autor: | czarek12 [ śr gru 10, 2008 7:21 pm ] |
Dzięki za podpowiedzi ! faktycznie coś nie tak z prawym czujnikiem ABS przy samym czytniku .W związku z tym że posiadam cały zapasowy wachacz z zamontowanym i dobrym czujnikiem mam pytanko w jaki sposób go wyciągnąc aby nie uszkodzić ,bo próbowałem na różne sposoby,psykałem WD i ani drgnie ? |
| Autor: | roadrunner [ śr gru 10, 2008 9:09 pm ] |
Mam takie same objawy, wymieniałem już cały zestaw czujników 2x, sprawdzałem prad generowany przez czujniki na wtyczce do kompa przy kręceniu kolem, wymienialem kompa, jak narazie jeszcze musze zrobić ładowanie bo mam z tym problem ale jak nie pomoze to juz nie wiem co. Bede szukał jeszcze jakiejś zgubionej masy lub slabego pradu ale narazie nie mam czasu na swoje auto. A i jesczez jedno u mnie czasem po ruszeniu ze swiateł zapala sie na stale kontrolka ABSu. Objaw ten mam tylko gdy jest wilgotno - latem znika. |
| Autor: | Marcin1981 [ śr gru 10, 2008 10:43 pm ] |
roadrunner daj znać jak już zrobisz ładowanie. Ciekawy jestem czy to coś pomoże. |
| Autor: | Gerri [ śr gru 10, 2008 10:51 pm ] |
W Sprinterach jest taki objaw jak jest zwichrowana tarcza licząca. W Sprinterze jest zrobiona jako tarcza z blachy - w W126 jest to raczej niemożliwe (zęby liczące są jako odlew na piaście). |
| Autor: | roadrunner [ czw gru 11, 2008 4:26 pm ] |
No i raczej zwichrowanie dawało by znak o sobie cały czas a nie tylko od jesieni do wiosny. U mnie gry wiosna temperatura poskoczyla problem zniknął by powrócić jesienia. I to juz 3 rok z rzedu tak samo jednak co roku trochę bardziej jest to odczówalne. |
| Autor: | paweu [ czw gru 11, 2008 8:51 pm ] |
a ja mam W124 2.5D i od pewnego czasu ABS swiruje, jak dojezdzam do skrzyzowania to mi się włącza a przed włączeniem słysze takie BZZZZZ jak by się jakiś przekaźnik uruchamiał? CO to może być? |
| Autor: | Marcin1981 [ czw gru 11, 2008 9:01 pm ] |
paweu witaj w klubie |
| Autor: | paweu [ czw gru 11, 2008 9:52 pm ] |
Co to kuzwa jest? do tego gorzej mi auto chamuje. Dziś mi buc z bramy dziobem tak wyjechal ze chamowalem jak sie dalo i o maly wlos ... Dodam, ze mam automat |
| Autor: | ukaniu [ czw gru 11, 2008 10:02 pm ] |
W autach często 20 letnich wypadało by oddać elektronikowi moduł ABS aby sprawdził czy nie ma wadliwych lutów na płytce - to przyczyna bardzo wielu nietypowych kłopotów. Ja jakieś 5 dni temu właśnie dokonałem reanimacji swojego sterownika, który miał dziwne narowy. |
