| Przednie zawieszenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37717 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bmw [ sob gru 06, 2008 6:51 pm ] |
| Tytuł: | Przednie zawieszenie |
Panowie szukam i nie mogę znaleźć jak wymienić w przednim zawieszeniu gumy od drążka reakcyjnego,najlepiej by mi pasował schemat przedniego zawiasu W126.Proszę o szybką pomoc. |
| Autor: | berts [ sob gru 06, 2008 6:57 pm ] |
ty tu dawaj lepiej fotki i pochwal się nowym nabytkiem !! |
| Autor: | bmw [ sob gru 06, 2008 8:44 pm ] |
Spoko z fotkami, auto kupione od mecenas_sztuki zdjęcia są na forum jak na razie się nie zmienił tylko dobija mnie tłuczenie zawieszenia na drążku reakcyjnym,dajcie jakiś schemat zawieszenia plissss! |
| Autor: | bmw [ ndz gru 07, 2008 5:51 pm ] |
Widzę że nikt nie wie jak wygląda zawieszenie i nikt niczego nie wymienia |
| Autor: | Mirmur [ ndz gru 07, 2008 7:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przednie zawieszenie |
bmw pisze: ... jak wymienić w przednim zawieszeniu gumy od drążka reakcyjnego W126...
Wymiana gum nr.14 drążka stabilizacji nr.5 w W126 jest banalnie prosta, ale tylko teoretycznie. Z powodu ciasnoty miejsc, w których te gumy są przykręcone jarzmami nr.8 wymiana jest bardzo kłopotliwa. Szczególnie z lewej strony jest dużo akrobacji przy wymianie. Te gumy są wieczne, ale nie na naszych drogach. Pozdrawiam. |
| Autor: | bmw [ ndz gru 07, 2008 7:41 pm ] |
To jest stabilizator mi chodzi o dolny wahacz i jego drążek reakcyjny jakoś zamontowany do karoserii przez jakąś poduche.Na pewno masz fotkę dolnej części plisss! |
| Autor: | kali [ ndz gru 07, 2008 7:50 pm ] |
tu masz rozrysowane zawieszenie KLIKNIJ |
| Autor: | Mirmur [ ndz gru 07, 2008 7:56 pm ] |
Oczywiście masz rację. To chyba przez zbyt długą jazdę od 3 rano do 17 piszę nieprecyzyjnie. Wysyłam Ci trzy rysunki zawieszenia zebyś miał komplet.
Pozdrawiam. |
| Autor: | bmw [ ndz gru 07, 2008 8:04 pm ] |
<br>Dodano po 4 minutach.:<br> Czy element 110 to całość bo nie bardzo widzę czego ten drążek się trzyma,czy tam jest jakaś wprasowana tuleja?
| Autor: | stanleym126 [ ndz gru 07, 2008 8:44 pm ] |
Element 110 to aluminiowy odlew mocowany na 2 poduchach do podłogi. Do niego z tyłu jest mocowana poducha drążka reakcyjnego taka poducha coś ok. 200 zł kosztuje. |
| Autor: | bmw [ pn gru 08, 2008 5:42 am ] |
Dzięki za informacje wszystkim jeszcze raz. |
| Autor: | yagood [ pn gru 08, 2008 8:40 am ] |
w jaki sposób objawia Ci się ta "usterka". stuka, puka, ....??? u mnie stuka i nie wiem co |
| Autor: | bmw [ pn gru 08, 2008 8:44 am ] |
Tłucze mocno na nierównościach. |
| Autor: | yagood [ pn gru 08, 2008 9:04 am ] |
tzn. przenosi tłuczenie na kierownika? chyba będę musiał sie temu mocniej przyjżeć dzięki |
| Autor: | georem [ pn gru 08, 2008 9:06 am ] |
yagood pisze: u mnie stuka i nie wiem co
Miałem 2 SEC i w obu nie szło dojść co stukało (takie głuche uderzenia), okazało się że stuka wspornik drążka czyli ta spora guma mocowana 4 śrubami do nadwozia. Podpowiem że nie ma tego na zamieszczonych rysunkach. Koszt firmowej części poniżej 200zł. |
