| Zgubiony klucz ze stacyjki. Pomocy. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37708 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | bobasspr [ pt gru 05, 2008 11:06 pm ] |
| Tytuł: | Zgubiony klucz ze stacyjki. Pomocy. |
Mam w 124, 2.0 4 biegowy kombi. Mam problem, wczoraj zgubiłem kluczyki od stacyjki - zostały mi sie tylko zapasowe do drzwi (były inne wcześniej właściciel miał małego włama i musiał wymienić wkładki w drzwiach) Jak się dobrać do stacyjki?? Dodam że kierownica zablokowana. Próbowałem śrubokrętem ale nie daje rady. BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC, KOLEDZY POMÓŻCIE PROSZĘ. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob gru 06, 2008 5:24 am ] |
z tym pytaniem to raczej do złodziei... ale z tego co wiem to łamakiem to robią... no bo przecież nie masz oryginalnych kluczyków... |
| Autor: | Waciak [ sob gru 06, 2008 7:13 am ] |
Wysłałem Ci PW. |
| Autor: | hruścik [ sob gru 06, 2008 8:52 am ] |
Przerabiałem kilka dni temu ten temat. Odkręciłem osłonę i wyjąłem plastiki Zluzowałem obejmę na trzpieniu stacyjki Kontówką odciąłem stacyjkę przy kolumnie---później łatwiej jest wyciąć zablokowany bębenek. Wydłubałem wszystkie pozostałości po bębenku Wkrętakiem przestawiłem położenie środka stacyjki--aby wyjąć kostkę elektryczną. Na koniec wydłubałem z kolumny pozostałą część trzpienia stacyjki--i po robocie. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob gru 06, 2008 7:54 pm ] |
dodaj jeszcze że całą nową kompletną stacyjkę z blokadą z nowymi kluczami miałeś w pobliżu ręki bo kolega gotów pomyśleć że zrobi jak napisałeś i będzie OK hehe niestety jest to trochę metoda młotka i przecinaka... równie dobrze można to zrobić łamakiem żeby odpalić i dojechac do jakiegoś fachmana który jedynie wkład stacyjki wtedy wymieni i będzie OK... niestety blokady już nie będzie... |
| Autor: | Worek [ sob gru 06, 2008 10:01 pm ] |
Idz do ASO z dowodem rejestracyjnym i ze swoimi dokumentami (o ile jestes wlascicielem auta) i mozesz sobie tam zamowic cale wiadro kluczykow od swojego auta po 70 zl za sztuke. Pod warunkiem ze masz fabryczna stacyjke. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | bobasspr [ sob gru 06, 2008 10:07 pm ] |
Stacyjka jest chyba fabryczna. Co prawda klucz był inny niż w w201, był PODOBNY do kluczyka z hmmm poloneza?? To znaczy że miał ząbki od dołu klucza a NIE NA KLUCZU (nie tak jak mam w 190-ce). Do ASO będę miał daleko bo w Norge na pewno mi nie dorobią klucza a do Polski bez klucza nie dojadę.... chyba diaks pójdzie w ruch... |
| Autor: | hruścik [ ndz gru 07, 2008 10:16 am ] |
Oczywiście stacyjka druga była pod ręką ale nie od 124D tylko od 123E i o dziwo kostka elektryczna pasowała Po niewielkiej modyfikacji-odcięciu części z trzpieniem blokującym i wymyśleniu sposobu na gaszenie diesla auto wyjechało z garażu. Plastikowa osłonka ładnie zakryła wystającą część stacyjki . A tak na marginesie to coś jest nie tak z tymi wkładkami w 124 i 201. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz gru 07, 2008 2:30 pm ] |
fabrycznie tak już jest... już 2 razy to przerabiałem... niestety nikt nie przewidział że te auta będą robić miliony
| Autor: | THC [ ndz gru 07, 2008 3:19 pm ] |
w 124 jest xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx W 190 jest xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx treść posta zmieniona przez Kali Zwyczajnie musisz sam ukraść sobie auto he he he. |
| Autor: | _me: how_ [ ndz gru 07, 2008 3:30 pm ] |
Panowie, już kiedyś przerabialiśmy tego typu tematy. Jeśli problem się rozwiazał, to moze warto wystrzelić wątek w kosmos, a na przyszłość instrukcje rozbrajania stacyjek i porówniania, która bardziej miękka przesyłać sobie na PW, tak jak zrobił to *Waciak. |
| Autor: | rolbas [ ndz gru 07, 2008 5:04 pm ] |
Worek pisze: Idz do ASO mozesz sobie tam zamowic cale wiadro kluczykow od swojego auta po 70 zl za sztuke.
Pod warunkiem ze masz fabryczna stacyjke. A czy mozna zamowic zamek/bebenek stacyjji taki jaki byl oryginalnie zamontowany podczas produkcji danego egzemplarza? |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 07, 2008 5:31 pm ] |
Można. |
| Autor: | kali [ ndz gru 07, 2008 6:03 pm ] |
(me: how) pisze: to moze warto wystrzelić wątek w kosmos
może warto, ale po co ? Co za różnica, czy chcący powalczyć ze stacyjką i zamkami w drzwiach jakiegoś MB dostanie informacje na PW, czy sobie ją przeczyta na forum ? Tak przy okazji to jestem ciekaw, czy niektórzy z forumowiczów tak samo chętnie opowiadaliby o zamkach w drzwiach swoich domów podając markę zamka oraz sposób na jego otwarcie ? |
| Autor: | _me: how_ [ ndz gru 07, 2008 6:12 pm ] |
kali pisze: może warto, ale po co ?
Co za różnica, czy chcący powalczyć ze stacyjką i zamkami w drzwiach jakiegoś MB dostanie informacje na PW, czy sobie ją przeczyta na forum ? W przeciwieństwie do Ciebie wierzę, że kolesiowi z jednym postem zarejestrowanemu wczoraj koledzy nie byliby tak chętni do pomocy, za to koleś z jednym postem i zarejestrowany wczoraj obsłuży się sam w archiwum. |
