| Jak długo winny grzać świece żarowe do zgaśnięcia kontrolki? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37675 |
| Autor: | superbzorr [ czw gru 04, 2008 2:20 pm ] |
| Tytuł: | Jak długo winny grzać świece żarowe do zgaśnięcia kontrolki? |
Mam pytanie: Jak długo winny się grzać świece żarowe do zgaśnięcia kontrolki w mercedesie 124 2,5 diesel przy takich jak teraz temperaturach w nocy ok. 0 stopni ? Pytam się bo u mnie chyba to trwa za długo, jak po nocy go odpalam to kontrolki świec żarowych grzeją się 20 sekund (z zegarkiem w ręku), jak jest nagrzany to ok. 2-3 sekundy. Autko stoi pod chmurką, ma nowy akumulator... Czy to wina świec, przekaźnika czy czegoś innego że tak długo trzeba czekać...? Czy może ten typ tak ma..? |
| Autor: | blackmilk [ czw gru 04, 2008 2:39 pm ] |
kontrolka powinna sie szybko gasic - swiece grzeja sie jeszcze dlugo po zgasnieciu nie wiem nawet czy nie cos kolo 5min |
| Autor: | leopold [ czw gru 04, 2008 2:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak długo winny grzać świece żarowe do zgaśnięcia kontro |
superbzorr pisze: Mam pytanie:
Jak długo winny się grzać świece żarowe do zgaśnięcia kontrolki w mercedesie 124 2,5 diesel przy takich jak teraz temperaturach w nocy ok. 0 stopni ? Pytam się bo u mnie chyba to trwa za długo, jak po nocy go odpalam to kontrolki świec żarowych grzeją się 20 sekund (z zegarkiem w ręku), jak jest nagrzany to ok. 2-3 sekundy. Autko stoi pod chmurką, ma nowy akumulator... Czy to wina świec, przekaźnika czy czegoś innego że tak długo trzeba czekać...? Czy może ten typ tak ma..? Mam dokładnie taki sam silnik i sposób świecenia jego kontrolki świec jest dokładnie taki sam. Jak silnik jest zimny to grzanie trwa długo (może i 20 sekund, kto wie), jak jest ciepły to krótko. Gdy silnik jest nagrzany i tylko na chwilę został wyłączony, to od razu włączam rozrusznik. Wg. mnie masz wszystko OK. Pozdrawia Leopold |
| Autor: | adach348 [ czw gru 04, 2008 3:59 pm ] |
jak silnik jest zimny kontrolka grzeje okolo 20s i po zgasnieciu kontrolki i odpaleniu auta swiece grzeja jeszcze okolo 10s |
| Autor: | superbzorr [ czw gru 04, 2008 4:08 pm ] |
Leopold czy jesteś może z Wrocławia??? <br>Dodano po 28 sekundach.:<br> Czyli by to wskazywało że czas grzania jest ok..? |
| Autor: | leopold [ czw gru 04, 2008 5:22 pm ] |
superbzorr pisze: Czyli by to wskazywało że czas grzania jest ok..? Pisząc "Wg. mnie masz wszystko OK." nie miałem na myśli stanu bieżnika superbzorr pisze: Leopold czy jesteś może z Wrocławia???
Nie, aczkolwiek często tam przebywam. Pozdrawia najuprzejmiej rozbrykany Leopold |
| Autor: | Chuck Norris [ czw gru 04, 2008 5:48 pm ] |
u mnie w 2,5 świece nawet na mocno zmrożonym grzeją max z 10s... zastanawiam się czy nie za krótko... ale po objawach odpalania czyt. pali od strzała bez żadnego chechłania domyślam się że jest ok... jak jest ciepły czy nagrzany grzeje około 2-3 sekundy... |
| Autor: | Gerri [ czw gru 04, 2008 7:25 pm ] |
Chuck Norris pisze: u mnie w 2,5 świece nawet na mocno zmrożonym grzeją max z 10s... Piszesz o KONTROLCE - nie o świecach!! (przeczytaj posty powyżej - świece grzeją dalej po zgaszeniu kontrolki) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> blackmilk pisze: cos kolo 5min To by się na pewno akumulator rozładował. Grzeją ok. 40 sek. lub do momentu uruchomienia silnika <br>Dodano po 4 minutach.:<br> adach348 pisze: po zgasnieciu kontrolki i odpaleniu auta swiece grzeja jeszcze okolo 10s
Nie do końca prawda: to zależy od przekaźnika. Tylko niektóre przekaźniki mają funkcję dogrzewania po uruchomienia silnika w celu zmniejszenia dymienia. Rozwiązanie było stosowane z przeznaczeniem dla krajów "ekologicznych". Takie "dogrzewanie" trwa ok. 180 sek. |
| Autor: | Chuck Norris [ pt gru 05, 2008 2:24 am ] |
Cytuj: Piszesz o KONTROLCE - nie o świecach!!
tak! o kontrolke mi chodziło wiadomo że po jej zgaśnieciu świeczki jeszcze grzeją można włączyć wiatrak np i wtedy będzie słychać kiedy przestaną grzać czyt. przekaźnik odłączy grzanie wtedy wzrosną obroty |
| Autor: | Milosh [ sob gru 06, 2008 10:31 pm ] |
Mialem 3 lata 250D i naprawde przy duzych mrozach kontrolka swiecila dluzej niz 10s. Normalnie w takiej temp. jak teraz 6-8s max. Moim zdaniem 20s to stanowczo za dlugo |
