Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:55 pm
Post: sob paź 04, 2008 1:59 pm
Witam ! Mam oto taki problem -cieknie mi chłodnica po prawej stronie ,wyciek jest w miejscu tych ( nazwijmy to ) zagnieceń.Jak sobie z tym poradzić ? Czy to może być uszczelka?Czy można jakoś pozaginać bardziej te łaczenia?Ogólnie chłodnica jest w bdb stanie.Czy możecie mi ewentualnie polecic jakiegos speca w okolicy Wrocławia.Z góry dziękuje za każdą sugestie i pozdrawiam!!!
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: sob paź 04, 2008 3:12 pm
Tylko czasami nie dolewaj do płynu chłodzącego tego swiństwa co na stacjach sprzedają co niby uszczelnia chłodnice i naprawia wycieki. Tak ci naprawi że wszystko zalepi i będzie syfffff :(. Ja na twoim miejscu poszukałbym jakiegoś spawacza aluminium (o ile pękniecie nieszczelność znajduje się na aluminiowym elemencie chlodnicy) Spawacz śmignie spawik i po kłopocie a i koszt bedzie niewielki :)
3maj się i powodzenia z nieszczelnością :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: pt paź 10, 2008 10:57 am
mi jeden zaklad w w-wie naprawil to w nastepujacy sposob:
- odgial te zagniecenia
- wtedy zdemontowali ten plastik
- w plastiku jest uszczelka, wiec ja wymienili
- potem dodatkowo nalozyli tam przy tej uszczelce jakis klej
- zaczeli zaginac z powrotem, ale okazalo sie ze aluminium zaczelo pekac
- wycieli zatem szlifierka cale te stare zagniecenia i przyspawali takie dorobione "swieze"
- chlodnica zostala bo klej musial schnac przez kilka godzin
- na koniec powiedzieli, ze chlodnica niby wyglada ladnie ale jest stara, wiec prawdopodobnie zacznie znow ciec
- minelo pare miesiecy i na razie jest OK
zaplacilem za to ze 100 zl, bo nowa chlodnica do mojej wersji byla dosc droga a akurat nie mialem kasy. moze do Twojego auta bedzie tansza, wiec sugerowalbym moze kupic nowa?
124 300D 1993
Post: pt paź 10, 2008 4:46 pm
nowa to pojęcie względne... będzie albo używana albo regenerowana... więc ja radzę naprawić chłodnicę niż bawić się w kupywanie "nowych"
chyba że mówisz o takiej z salonu... ale ona nie bedzie na pewno za 300zł
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt paź 10, 2008 4:52 pm
Chuck Norris pisze:
właśnie o takiej nowej, salonowej, oryginalnej pisze, mogłem kupić taką tylko ze zeszlifowanym logo, za chyba 500 zł. kupowanie nowych tanich podrobek badz uzywanych tez odradzam.
124 300D 1993
Post: wt gru 02, 2008 1:42 pm
Orientuje się ktoś może czy i gdzie można dostać uszczelkę między plastikiem, a aluminiowym korpusem chłodnicy do 102 980?
Lub czym tą uszczelkę dodatkowo wspomóc ,silikon czy coś podobnego?
Ale jednak najchętniej kupiłbym samą uszczelkę, wymiana jest prosta,a nie cieknie znacząco , podmaka jakby z lewej strony.
Post: wt gru 02, 2008 9:18 pm
witam chyba mam taka chłodnice tzn kupiłem przez pomyłke i to jest chyba do 2,5 na automacie jest jak nowa firmy nissens mam nawet pudełko
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt gru 02, 2008 9:22 pm
Chodzi o 123 z silnikiem 2,3l benzyna.
Post: śr gru 03, 2008 3:02 pm
mam dla ciebie :) taką :)
nie nową ale też i nie regenerowaną... i ciąglę sprawną :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr gru 03, 2008 3:11 pm
Ależ ja nie potrzebuje kupić chłodnicy, ta która mam jest zapewne w stanie jak Twoja lub zbliżonym.Potrzebuje samej uszczelki,ale pytałem i nigdzie nie ma.
chłodnia z od 124023, a 123223 jest zupełnie inna,a ja nie mam wolnych drucików, żeby ją zamontować.
Post: śr gru 03, 2008 5:39 pm
Uszczelki nie kupisz, przynajmniej ja nie widziałem. Najłatwiej zamontować boki ze starą oczyszczoną uszczelką na klej do tego celu przewidziany. Teraz nie pamiętam jaki numer kiedyś stosowałem, jak mi się przypomnie to dopiszę, taka piekielnie wytrzymała czarna guma.
Post: śr gru 03, 2008 5:55 pm
O tej uszczelce pisze autor wątku, tu nie są boki jak w 2o1-124 , tylko góra dół.
Może silikon zwykły da radę?Czy płyn ,ciśnienie, temperatura go zniszczy?
