| Pomoc dla kobietki :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37655 |
| Autor: | Natalia124 [ śr gru 03, 2008 3:25 pm ] |
| Tytuł: | Pomoc dla kobietki :) |
Mam następujący problem. Mój kochany Merolek 124 2,3 L benzyna rocznik 1988 sedan, automat. Podczas jazdy, gdy automat zmienia biegi czuć jak by tył samochodu chodził na boki, no takie zabujanie jest. Mechanik obejrzał tylne zawieszenie i stwierdził że do wymiany jest: Przepraszam jak coś pokręcę, ale pewnie mnie bez problemu poprawicie Tuleja tylnej belki. Tuleja górna wahacza. Tuleje do drążków. Łączniki stabilizatorów Gumy stabilizatorów. Mechanik powiedział, że to bardzo kosztowne bo chyba chodziło o te tuleje bo trzeba z wahaczami kupić i ze to będzie kosztowało ok 4.000 zł! No jak to usłyszałam to usiadłam... Szukam po internecie i widzę że te części nie są takie drogie tylko czy to te części ? Czy wkładać zamienniki czy oryginały ? Proszę o pomoc, czy trzeba to wszystko wymieniać co podał ten mechanik i czy jestem skazana na kosmiczna sumę Kolega mnie skierowała na wsze forum mówił że na pewno pomożecie |
| Autor: | TReneR [ śr gru 03, 2008 3:49 pm ] |
Tu np cena tulei plywajacej, ktora chyba najczesciej pada; http://www.allegro.pl/item485388591_tul ... order.html potrzeba 2szt. A tu caly zestaw ale tego bym nie polecal; http://www.allegro.pl/item494863990_tul ... _w210.html Warto rownierz przy okazji zagladnac czy poduszki wozka sa cale. |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr gru 03, 2008 4:01 pm ] |
Ja za kompletne (i chyba dość solidne) przesypanie całego zawiasu (przód i tył) w W124 kombi zapłaciłem 1800 zł z fakturą, więc chyba trochę drogo pan mechanik powiedział. Wymieniłem wszystkie elementy gumowe, a także spirale z przodu, do tego pełna geometria, więc sama widzisz... Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | Cremek [ śr gru 03, 2008 4:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pomoc dla kobietki :) |
Natalia124 pisze: Mechanik powiedział, że to bardzo kosztowne bo chyba chodziło o te tuleje bo trzeba z wahaczami kupić i ze to będzie kosztowało ok 4.000 zł!
Jakbym slyszal specjalistow z mojego miasta - nic tylko wbic mlotek prosto w glowe bo szkoda gadac - tak jak koledzy mowia bezproblemowo mozna sie zmiescic z taka operacja sporo ponizej 1000 PLN... |
| Autor: | Natalia124 [ śr gru 03, 2008 5:33 pm ] |
TReneR pisze: :-) Niezly mechanik - a to w ASO przypadkiem nie bylo. Byly tu juz podawane ceny wymiany wszystkich tuleji wachaczy zawieszenia tylnego i ceny byly jakos o jedno zero mniejsze
Tu np cena tulei plywajacej, ktora chyba najczesciej pada; .... Może wystarczy tylko tą tuleje wymienić ? Bo skoro ten mechanik tak przesadził to możne się okazać, że z listą części podobnie ... ;( P.S. Mogę prosić o linki do podobnego problemu jak mój na tym forum, nie bardzo wiem jak zadać pytanie w opcji szukaj |
| Autor: | Jokker [ śr gru 03, 2008 11:41 pm ] |
4000 zł - dobre, gościu ma tupet |
| Autor: | Xytras [ czw gru 04, 2008 12:06 am ] |
Jeszcze Cię nikt nie skarcił za niepoprawne nazywanie tematów? |
| Autor: | lysy2 [ czw gru 04, 2008 7:27 am ] |
Natalia - pogadaj z chlopakami z wielkopolski (np. Kubol - wyslij priv), niech Ci dadza namiary do zaufanego mechanika i bedzie w porzadku Xytras - a co zlego jest w temacie "[W124] Pomoc dla kobietki w koncu chodzi o pomoc dla 2 kobiet - Natalia i W124
| Autor: | TReneR [ czw gru 04, 2008 2:02 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... awieszenia |
| Autor: | Natalia124 [ czw gru 18, 2008 6:59 pm ] |
Wielkie dzięki chłopaki P.S. Co to za dopisek mam że Swoja BABA ? |
| Autor: | kali [ czw gru 18, 2008 7:09 pm ] |
Natalia124 pisze: P.S. Co to za dopisek mam że Swoja BABA ?
tu wyjaśnione http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#327926 ale zawsze możemy zmienić |
| Autor: | Popey [ czw gru 18, 2008 8:03 pm ] |
Ale mechanik pojechal po bandzie całe szczęscie , że się nie zgodziłaś na żadne naprawy przed konsultacją z szacownym gronem
Ja bym wymienił tuleje pływające i łączniki stabilizatora bo najcześciej prze z nie auto właśnie tak dziwacznie buja się na boki. Powodzenia |
| Autor: | INŻYNIER [ czw gru 25, 2008 8:51 pm ] |
Po wymianie tulei pływających u mnie zanikło zjawisko jeżdżenia tyłu. Jakieś 4 miesiące temu robiłem remont tylnego zawieszenia. Tuleje pływające + wszystko , co gumowe. Zmieściłem się w 500 złotych, z tym,że robiłem sam. 16 godzin i po bólu. A mechanikowi ukręciłbym łeb. |
| Autor: | Waciak [ czw gru 25, 2008 9:15 pm ] |
INŻYNIER pisze: Po wymianie tulei pływających u mnie zanikło zjawisko jeżdżenia tyłu. Jakieś 4 miesiące temu robiłem remont tylnego zawieszenia. Tuleje pływające + wszystko , co gumowe. Zmieściłem się w 500 złotych, z tym,że robiłem sam. 16 godzin i po bólu. A mechanikowi ukręciłbym łeb.
| Autor: | Arch [ ndz sty 04, 2009 2:38 am ] |
podepne sie pod temat - znacie mechanika ze slaska, ktory wlasnie jest w stanie zrobic calkowicie tylne zawieszenie w ramach rozsadku finansowego? |
