| 300TD 177KM uruchomienie silnika komputer https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37638 |
| Autor: | necro [ wt gru 02, 2008 4:13 pm ] |
| Tytuł: | 300TD 177KM uruchomienie silnika komputer |
Witam Czy silnik 3.0 TD 177KM można uruchomic bez komputera? czy może jest potrzebny oryginalny komputer od tego silnika i bez niego nic sie nie zrobi? |
| Autor: | TReneR [ wt gru 02, 2008 4:29 pm ] |
To jest zdaje sie mechaniczny wtrysk z pompa wtryskowa kontrolowana ektrycznie? Jezeli tak, to powinien odpalic, najwyzej trzeba zasilic cewke regulacji dawki, tak zeby delikatnie zwiekszyc ilosc podawanego paliwa. |
| Autor: | necro [ wt gru 02, 2008 4:50 pm ] |
Przy pompie jest jakis zaworek do ktorego dochodzą 2 przewody paliwowe i wtyczka na 4 piny,wiecej elektroniki nie zauwazylem |
| Autor: | TReneR [ wt gru 02, 2008 4:59 pm ] |
Dwa z tych pinow to wejscie cewki dawki paliwa a dwa pozostale to sygnal zwrotny o dawce paliwa; tylko trzeba by dorwac schemat, zeby wiedziec co jest co (mozesz omomierzem tez przejscia pomierzyc - moze sie da ustalic). |
