| Niwo sec 560 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37582 |
| Autor: | Marian-m110 [ sob lis 29, 2008 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Niwo sec 560 |
Witam koledzy co to za diabelstwo ,jadę po nierównościach a auto z tyłu zachowuje się jakby było załadowane na max i podskakuje ,byłem dzisiaj na przeglądzie i amory tył są ok czy trzeba się udać do sklepu i kupić nowe czy błąd czai się gzie indziej ,auto przyjechało wczoraj do kraju , |
| Autor: | Xytras [ sob lis 29, 2008 9:51 pm ] |
Stawiam na gruchy. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz lis 30, 2008 12:21 pm ] |
Kolego podpowiedz gdzie tego szukać oraz czy są do kupienia nowe podróby czy tylko serwis ,auto z tyłu jest sporo niższe niż z przodu . |
| Autor: | Xytras [ ndz lis 30, 2008 7:10 pm ] |
Niestety nie wiem gdzie to jest w SECU, ani jak dokładnie wygląda. http://moto.allegro.pl/item490533249_ak ... 2_210.html Tak wygląda grucha np. do 124, zamienniki czy są do C126 to też niestety nie wiem Stawiam na akumulatory, dlatego że identyczny objaw występuje między innymi w S124, S123 i nie wyssałem tego z palca, czy też przepisałem od kogoś, sam w kolegi S124 kopałem w nivo bo zadkiem ciągnął po asfalcie, jak podniosłem go na centralce to zaczął zachowywać się jak piłeczka ping pongowa
Tylko wymiana akumulatorów ciśnienia pomogła |
| Autor: | czarek12 [ ndz lis 30, 2008 9:05 pm ] |
przepraszam że wtrącę słówko, bo jeszcze nie widziałem jak to kolega pisze S123 - S124
| Autor: | Xytras [ ndz lis 30, 2008 9:13 pm ] |
czarek12 pisze: przepraszam że wtrącę słówko, bo jeszcze nie widziałem jak to kolega pisze S123 - S124
![]() Co? Bo nie zrozumiałem co imputujesz? |
| Autor: | lukasz [ ndz lis 30, 2008 9:38 pm ] |
Są zamienniki gruszek, ja kupowałem u Brolera w Wa-wie. Za amortyzację odpowiadają właśnie gruszki, ale najpierw sprawdź poziom płynu w nivo. Jeśli jest ok i pompa nivo działa to wymieniaj gruszki i płyn też przy okazji. Za wysokość tyłu odpowiadają siłowniki, które są zamontowane w miejscu gdzie auta bez nivo mają amortyzatory. Ich uszkodzenie najczęściej objawia się wyciekiem lub stukaniem. |
