Problem z odpaleniem
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37580
Strona 1 z 1
Autor:  Daniel_19 [ sob lis 29, 2008 8:36 pm ]
Tytuł:  Problem z odpaleniem
Problem polega na tym ze po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko trzy kontrolki na zegarze trójkąt i jakieś dwie po lewej stronie, a np. kontrolka od świec żarowych nie zapala się i objaw jest taki ze wo gule nie kreci rozrusznikiem. Auto było całe lakierowane w środku była tylko zdjęta podsufitka i wszystkie drzwi reszta nie był ruszana i po złożeniu już wszystkiego i podłączeniu aku. pojawił sie taki objaw. Prosił bym bardzo o pomoc. Silnik 2,9td 97r. Avantgarde
Autor:  Kołpieczyk [ sob lis 29, 2008 9:47 pm ]
a akumulator naładowany? radzę sprawdzić (najlepiej widełkami oporowymi) albo podmienić inny i zobaczyć co się dzieje. I czy po przekręceniu klucza w pozycję START słychać pykanie czy totalna cisza?
Autor:  kumbasy [ sob lis 29, 2008 10:08 pm ]
A jaki jest objaw przy próbie uruchomienia silnika (w momencie przekręcenia kluczyka na start)- kontrolki świecą czy gasną?
Jak gasną (przygasają) to szukałbym akumulator, przewody masowe baterii, silnika, rozrusznik.
Jeśli świecą ciągle to sterowanie automatem rozrusznika.
Opisz dokładniej krok po kroku jakiie objawy.
Jakub
Autor:  kondzik123 [ sob lis 29, 2008 11:37 pm ]
Przeczyść klemy, dobrze dokręć i próbuj ponownie [oczko]
Autor:  sniechu19 [ ndz lis 30, 2008 5:26 pm ]
Panowie a jak kolega kolegi w swoim W124 200D ma taki objaw że jak przekręci na start to nic sie nie zapala (kontrolki)--to co to może być?
Dodam że jak juz przekręci na grzanie świec i poczeka z minutę o wszystkie kontrolki się normalnie zapalają (tak jak powinno być i działa)
Jak przekręci na start i kontrolki sie jeszcze nie zapala to może normalnie zakręcić rozrusznikiem (tylko ze na zimnym silniku bez zagrzania siec nie zapali a jak juz jest rozgrzany to i owszem)
Dziej się to średnio raz na 4 rozruchy silnika.
Autor:  Daniel_19 [ pn gru 01, 2008 9:34 am ]
No właśnie chodzi o to ze kontrolki nie przygasają po przekręceni kluczyka w pozycje start, tylko świeca się trzy kontrolki na liczniku i nic więcej i jest cisza, aku. jest naładowany, ale powiedzcie czemu nie zapala się wo gule kontrolka od świec żarowych.
https://www.phpbb.com/
