Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:43 am
Post: pt lis 28, 2008 8:19 pm
Jak powinna zachowywać się kontrolka zapięcia pasów?
Czy u Was też tak jest, że miga kilka razy i znika?
Pytam dlatego, że podobno to powoduje zapalenia się kontrolki SRS
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 11:06 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pt lis 28, 2008 8:52 pm
U mnie też przez kilka sekund mryga kontrolka od zapięcia pasów, lecz nawet jeśli nie zapne pasów to i tak przestaje mrygać a kontrolka od SRS nigdy nie pali się podczas jazdy, tylko normalnie przy odpalaniu, i jak stacyjka jest w pierwszym położeniu to kontrolka od SRS pali się chwilke po czym gaśnie
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lis 28, 2008 11:19 pm
Numer GG: 10018978
U mnie również :)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob lis 29, 2008 6:32 pm
mati124 coupe pisze:
U mnie też przez kilka sekund mryga kontrolka od zapięcia pasów, lecz nawet jeśli nie zapne pasów to i tak przestaje mrygać...
Jeśli możecie to sprawdźcie, czy kontrolka pasów "mrugnie"
jeśli odpalicie wóz z zapiętymi pasami.
ex:
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 10:41 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz lis 30, 2008 11:11 am
U mnie w 126 i 124 mrygała zawsze, tak informacyjnie!
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lis 30, 2008 11:33 am
Witam u mnie miga kilka sekund nawet gdy mam zapiete pasy
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
