| podczerwien https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37534 |
| Autor: | wasyl29 [ czw lis 27, 2008 7:02 pm ] |
| Tytuł: | podczerwien |
witam znalazłem kilka starych postów które mnie mocno zmartwiły wymieniałem baterie w pilocie i trwało to znacznie wiecej jak jedną minute teraz potrzebna jest synchronizacja tak ze pytanie czy jestem wstanie sam to zrobic czy musze udac sie na servis jezeli aso jaki to koszt? prosze o jakies instrukcje bo chyba nie zasne z góry dziekuje auto to 124 w E klasie rok 95 kluczyk na dwie baterie |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lis 27, 2008 7:56 pm ] |
To nie jest zadna filozofia ,dajesz dwa impulsy z pilota na klamkę i w ciągu 10 sekund masz odpalic silnik .To wszystko ,po tym pilot ma juz działać. |
| Autor: | WeebShut [ czw lis 27, 2008 10:31 pm ] |
Nie rozumiem, ostatnio wypadły mi baterie jak się bawiłem z kluczyka i nie musiałem żadnych podchodów robić, podszedłem i zadziałał. Więc może ktoś mnie wtajemniczy o co chodzi? |
| Autor: | karolkarol [ czw lis 27, 2008 10:51 pm ] |
Jeżeli wymieniłeś baterie w pilocie i nie działa z samochodem to może trzeba go ponownie zaprogramować w sposób podany wyżej!!! |
| Autor: | WeebShut [ pt lis 28, 2008 10:24 am ] |
karolkarol pisze: eżeli wymieniłeś baterie w pilocie i nie działa z samochodem to może trzeba go ponownie zaprogramować w sposób podany wyżej!!!
Do mnie piszesz? Bo jeżeli tak, to czytaj dokładnie |
| Autor: | karolkarol [ pt lis 28, 2008 4:43 pm ] |
Z twojej wypowiedzi rozumiem, że jeżeli zmiana baterii trwa dłużej niż minutę to się <rozsynchronizuje>nie działa z autem. A więc wniosek, że musisz go ponownie zaprogramować do auta i właśnie sposób jak to się robi podał VALENTINE123. A z tym kierowaniem na klamke to zależy czy w klamce jest odbiornik, ponieważ nie wszędzie musi być on w klamce. Pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ pt lis 28, 2008 4:54 pm ] |
karolkarol pisze: Z twojej wypowiedzi rozumiem, że jeżeli zmiana baterii trwa dłużej niż minutę to się <rozsynchronizuje>nie działa z autem.
Czy aby na pewno czytałes moją wypowiedź, czy kolegi wasyl29 ? Bo ja w swojej napisałem, że nic nie musiałem robić po tym jak mi baterie wypadły i prosiłem, żeby mnie ktoś oświecił o co chodzi z tą synchronizacją. |
| Autor: | wasyl29 [ pt lis 28, 2008 5:23 pm ] |
witam robiłem tak jak kolega wyzej pisał niestety nic sie nie dzieje baterie są dobrze włożone i taki sam symbol jak były wczesniej. co do czytnika tej podczerwieni drzwi otwierałem przy klamce od kierowcy lub przy tylniej klapie tam sa te czytniki z diodami pilot musiałem miec zawsze blisko max ok 2 metrów inaczej nie łapało podobno jest gdzies tez przy lusterku wstecznym w wewnatrz auta ale u mnie nie widac tam nic takiego tak ze nie wiem co dalej. bede próbowac jeszcze no i dzieki za odpowiedzi pozdrawiam |
| Autor: | karolkarol [ pt lis 28, 2008 7:09 pm ] |
To Ci powiem tyle:) ja mam odbiornik przy lusterku i mam też lampki przy klamce. A podczerwień ma działać z takiej odległości!!! A Ty "WeebShut" czytaj co napisałem "A więc wniosek, że musisz go ponownie zaprogramować do auta" "Z twojej wypowiedzi rozumiem, że jeżeli zmiana baterii trwa dłużej niż minutę to się <rozsynchronizuje>nie działa z autem" Oczywiście chodziło mi o wypowiedź wasyl29. A z tym synchronizowaniem to może spróbuj: dwa razy kliknąć i w ciągu jakiegoś czasu(chyba 10 sec) trzeba przekręcić stacyjkę w pozycje 1 chyba. |
| Autor: | wasyl29 [ pt lis 28, 2008 9:47 pm ] |
byłem dzis z tym kluczykiem u goscia co programuje itd sprawdził mi go pod jakies urzadzenie czy kluczyk wysyła sygnał no i nie bardzo wysyłał może z raz na 30 klikniec cos tam mu mygneło tak ze chyba cos sie w nim odlutowało no bo przez okres uzytkowania nie powiem kilka razy spadł na glebe tak ze w poniedziałek bede wiedział co z tym bedzie tak ze dzieki za rady bo mieliscie racje gościu robił podobnie jak radziliscie tak ze dzieki jeszcze raz jak bede wiedział wiecej to dam cynka i temacik bedzie zamkniety narka |
| Autor: | karolkarol [ pt lis 28, 2008 11:17 pm ] |
Ale to nie trzeba serwisu, zęby sprawdzić czy wysyła sygnały!!! Trzeba było wsiąść aparat/telefon z aparatem i skierować pilotem na obiektyw, po naciśnięciu pilota będziesz widział w aparacie czy działa podczerwień. Drugi sposób jak przytrzymasz guzik na pilocie to po sekundach 3-8 powinna mignąć dioda:) Powiedz co się popsuło jak będziesz wiedział |
| Autor: | Gerri [ pt lis 28, 2008 11:49 pm ] |
karolkarol pisze: Drugi sposób jak przytrzymasz guzik na pilocie to po sekundach 3-8 powinna mignąć dioda:) To sprawdzian stanu baterii, a nie emisji sygnału! Tak jest według producenta. Ale prawdą jest, że jak mikrowyłącznik pod przyciskiem z gwiazdą się oberwie, to dioda pomimo naciskania i dobrych baterii również się nie zaświeci. |
| Autor: | wasyl29 [ sob gru 06, 2008 5:03 pm ] |
witam pilocik juz sprawny jakas płytka cos tam cos tam beknołem stówe pewnie drogo no ale cóz mus... zakodowałem go sam tak jak kolega wyżej pisał czujnik mialem przy lusterku trwalo to 2 sekundy tak ze dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam |
