| Nawiewy cieplego powietrza do drzwi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37522 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sneer [ czw lis 27, 2008 12:01 pm ] |
| Tytuł: | Nawiewy cieplego powietrza do drzwi |
Do czego sluza? chodzi mi o kanal, ktory wychodzi z konsoli na wysokosci drewnianej wstawki i wchodzi do obu skrzydel drzwi. tapicerka jest wyraznie ciepla na powierzchni 20 cm x 20 cm, wiec najwyrazniej cieplo to jest rozpraszane w drzwiach. po co takie rozwiazanie? |
| Autor: | Wit [ czw lis 27, 2008 12:15 pm ] |
sneer pisze: po co takie rozwiazanie?
żeby przy -20 stopniach lub niżej było ci ciepło. Jeździłem wcześniej 115-stką gdzie takiego udogodnienia nie było i widzę wyraźnie lepszy komfort cieplny. Bez grzania w drzwiach w zimie na dłuższej trasie od drzwi wyraźnie "ciągnęło" zimnem pomimo silnego nadmuchu na nogi. Człowiek się szybko przyzwyczaja do lepszego
| Autor: | Janfocus [ czw lis 27, 2008 12:38 pm ] |
chodzi o to aby drzwi nie zamarzały
| Autor: | Wit [ czw lis 27, 2008 3:18 pm ] |
Jak zgasisz auto i pójdziesz spać to do rana i tak ci zamarznie
| Autor: | Bukol [ czw lis 27, 2008 3:22 pm ] |
Tam jest taka gąbka która to ciepło rozprowadza. Niestety z czasem niszczeje i skuteczność tego grzania spada. Ale poprawa komfortu jest jednak odczuwalna. |
| Autor: | Gab [ ndz gru 14, 2008 9:02 pm ] |
Bukol pisze: Tam jest taka gąbka która to ciepło rozprowadza. Niestety z czasem niszczeje i skuteczność tego grzania spada. Ale poprawa komfortu jest jednak odczuwalna.
O, odkopałem ten wątek, choć jego autorowi odpowiedziałem już osobiście w realu Nie wiem co wy tam w tych swoich drzwiach za kontrabande w paczkach poupychaną macie, że wam tłumi przelot ale w moim W116 te kanały służą do nawiewania powietrza elegancko na szyby w przednich drzwiach. Czyli dmuchawa działa nie tylko na szybe przednią, ale i na szyby boczne - i to działa bardzo skutecznie, odparowując je w mig, bez potrzeby gimnastyki z celowaniem w nie z bocznych nawiewów, jak w innych autach.
No chyba że w W126 coś usprawnili Gab |
| Autor: | sneer [ ndz gru 14, 2008 9:20 pm ] |
Gab pisze: ale jeśli nie dmucha tylko grzeje boczki, to stawiam bardziej na nieprawidłowe zmontowanie bebechów drzwi po jakimś rozbieraniu.
ja Ci dam po rozbieraniu, ty, niedobry ty. |
| Autor: | Janfocus [ ndz gru 14, 2008 11:01 pm ] |
Gab pisze: No chyba że w W126 coś usprawnili
tak w 126 jest oddzielny nawiew na boczne szyby i oddzielne kanały nawiewu ciepłego od drzwi... |
| Autor: | Gab [ ndz gru 14, 2008 11:30 pm ] |
Janfocus pisze: Gab pisze: No chyba że w W126 coś usprawnili tak w 126 jest oddzielny nawiew na boczne szyby i oddzielne kanały nawiewu ciepłego od drzwi... Tzn. uściślijmy - o ile pamiętam auto Bartka, to W126 ma jeden kanał wchodzący w drzwi - czyli te rozdziawioną dziurę, którą widać po ich otwarciu. Co się z tym powietrzem dzieje w W126 nie wiem - u mnie w W116 dmucha na szyby szczelina miedzy szybą a boczkami. Czy przy okazji grzeje też boczki nie zwróciłem uwagi. I wydaje mi się to efektem zamierzonym przez fabrykę, a nie wynikiem złego spasowania boczków Bo jeśli czyści mi szybe przez złe spasowanie, to lece to zaraz opatentować Natomiast boczne nawiewy w desce to inna inszość i są takie same jak w każdym innym aucie - dmuchają ciepłym i jak ktoś lubi, też można sobie z nich dmuchać w nos albo na szybe Gab |
| Autor: | Janfocus [ pn gru 15, 2008 10:31 am ] |
Gab pisze: Tzn. uściślijmy - o ile pamiętam auto Bartka, to W126 ma jeden kanał wchodzący w drzwi - czyli te rozdziawioną dziurę, którą widać po ich otwarciu.
tak oraz nawiewy boczne z deski na szyby boczne oraz boczny nawiew zimnego... Za to ten nawiew co idzie w drzwi dmucha z drzmi, nie na szybę. |
| Autor: | michal [ pn gru 15, 2008 7:23 pm ] |
Dobra Panowie nic nie rozumiem Włączając "odparowanie szyb" (przycisk klimy), szyby boczne zaczynają odparowywać równomiernie od dołu na całej linii "styku" szyby z boczkiem. Jak zatem, a właściwie którędy dostaje sie tam powietrze ? |
| Autor: | Gab [ pn gru 15, 2008 8:26 pm ] |
michal pisze: Dobra Panowie nic nie rozumiem
Włączając "odparowanie szyb" (przycisk klimy), szyby boczne zaczynają odparowywać równomiernie od dołu na całej linii "styku" szyby z boczkiem. Jak zatem, a właściwie którędy dostaje sie tam powietrze ? Szczelina. Od wewnatrz boczki drzwi nie przylegaja do szyby - jest szczelina na całej długości. Powietrze wlatujące tymi dolnymi kanałami do drzwi wylatuje w gore i odparowuje szybe. Tak to działa u mnie w W116. Nie mam klimy - ten nawiew traktowany jest jako cześć obiegu "w górę" - czyli jak ustawie suwakami, żeby mi dmuchało na szybe przednią to dmucha i na boczne przez drzwi. Nawiewy w desce to osobna historia. Jak jeździłem w grubej kurtce z elegancko opartym łokciem o te "półeczke" na drzwiach to się ciągle wnerwiałem, że mam zaparowaną szybę a pasażer ma czyściutką i tak wymacałem, że to jednak tam dmucha. Bardzo rozsądne rozwiązanie. Koncepcja, że służy to podgrzewaniu samych drzwi jest wg mnie bez sensu - strata energii, a nie ma to żadnego wpływu na komfort jazdy, chyba że ktoś waży 250 kg i mu tyłek do boczków drzwi dotyka - to może to ciepło czuje Gab Gab |
| Autor: | michal [ pn gru 15, 2008 8:49 pm ] |
Gab, trochę nie precyzyjnie sie wyraziłem. To ze przez szczelinę to wiem, ale po przeczytaniu powyższych postów, zaczęło mi sie wydawać ze ten kanał w drzwiach nie rozprowadza powietrza na szyby boczne. |
| Autor: | Janfocus [ wt gru 16, 2008 10:17 am ] |
Gab pisze: Koncepcja, że służy to podgrzewaniu samych drzwi jest wg mnie bez sensu - strata energii,
| Autor: | Wit [ wt gru 16, 2008 12:58 pm ] |
Gab pisze: Koncepcja, że służy to podgrzewaniu samych drzwi jest wg mnie bez sensu - strata energii, a nie ma to żadnego wpływu na komfort jazdy
Zapraszam na przejażdżkę z włączonym nawiewem w drzwiach |
