| cos puka... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37516 |
| Autor: | sneer [ czw lis 27, 2008 12:10 am ] |
| Tytuł: | cos puka... |
od dwoch dni. dzwiek dochodzi jakby z okolicy klapki wlewu paliwa. stuk-puk, co trzy sekundy mniej wiecej. jak zamkne od srodka zamek, to jest stuk-stuk. co to moze byc? |
| Autor: | Janfocus [ czw lis 27, 2008 9:22 am ] |
ja bym stawiał na siłownik od zamka klapki wlewu... zamyka Ci ten wlew? |
| Autor: | sneer [ czw lis 27, 2008 11:56 am ] |
Janfocus pisze: ja bym stawiał na siłownik od zamka klapki wlewu...
zamyka Ci ten wlew? nie, to jednak z LT drzwi dobiega. i przestalo po dobie pukania. |
| Autor: | bary123ce [ czw lis 27, 2008 12:33 pm ] |
ja myślę, że to prawy przedni sworzeń tak puka. Wszystkie powyższe objawy o tym świadczą. Charakterystyczny dźwięk dla wybitego sworznia to właśnie taki, jak zademonstrowałeś |
| Autor: | sneer [ czw lis 27, 2008 3:44 pm ] |
bary123ce pisze: ja myślę, że to prawy przedni sworzeń tak puka. Wszystkie powyższe objawy o tym świadczą. Charakterystyczny dźwięk dla wybitego sworznia to właśnie taki, jak zademonstrowałeś
to jest elektryczne a nie mechaniczne i kompletnie bez zwiazku z poruszaniem sie. wystarczy ze silnik wlaczony. |
| Autor: | kali [ czw lis 27, 2008 6:21 pm ] |
a może coś z pompą paliwową? Ale w sumie jakby była pompa to by było syk - syk |
| Autor: | kit [ czw lis 27, 2008 8:07 pm ] |
Ciężko tak wywróżyć na odległość.. Proponuję zabawić się w detektywa, ustalić fakty np: kiedy to pukanie si pojawia czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy nie. Przystawić ucho tu i tam aby dokładniej zlokalizować odgłosy. Jeśli to drzwi to albo podnośnik szyby (dziwne bo w stanie spoczynkowym prąd do silniczka nie dochodzi) albo centralny zamek. Pobawić sie centralzamkiem, otwieraniem szyby. Jeśli to drzwi - zdjąć tapicerkę i szukać głębiej. A może dźwięk pochodzi z głośnika (jakieś zakłócenia) albo z jakiegoś przekaźnika (np. sterownik grzania foteli). A moze to rdza (czego nie życzę) zapukała do S klasy
| Autor: | moonracer [ pt lis 28, 2008 7:16 am ] |
mam podobny odgłos gdzieś z prawej strony z tyłu, to coś z układem pneumatycznym, na pewno nie pompa paliwa, bo u mnie jest lpg i po odłączeniu pompy nadal puka. wydaje mi się że to może być nieszczelność na którymś gumowym połączeniu pneumatyki, poprostu jak zrobi się duże ciśnienie w układzie to puszcza nadmiar, a jak ciśnienie jest trochę mniejsze to trzyma. |
| Autor: | Mirmur [ pt lis 28, 2008 10:27 am ] |
| Tytuł: | Re: cos puka... |
sneer pisze: dzwiek dochodzi jakby z okolicy klapki wlewu paliwa.
stuk-puk, co trzy sekundy mniej wiecej. jak zamkne od srodka zamek, to jest stuk-stuk. co to moze byc? Masz Nivo lub ASD? Napisz coś więcej o wyposażeniu auta lub podaj VIN. Pozdrawiam. |
| Autor: | don_edek [ pt lis 28, 2008 9:25 pm ] |
moonracer pisze: bo u mnie jest lpg i po odłączeniu pompy nadal puka.
Ale pompa chodzi wciąż przecież. Dobrze mówię? Jak mi zaczynała padać kiedy jeszcze miałem lpg, to wyła ciągle, niezależnie od tego na czym jeździłem. |
| Autor: | sneer [ sob lis 29, 2008 8:31 am ] |
Mirmur pisze: Masz Nivo lub ASD? Napisz coś więcej o wyposażeniu auta lub podaj VIN. Nivo nie ma, ASD tez nie. vin WDB1260351A253570. jako ze dzwiek zmienia sie przy zamknieciu centralnego zamka, obstawiam silowniczek. dzisiaj moze - jesli odnajde w manualu jak - rozbiore drzwi. |
