| M117 napinacz łańcucha https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37495 |
| Autor: | Janfocus [ śr lis 26, 2008 10:32 am ] |
| Tytuł: | M117 napinacz łańcucha |
Jakoś tak wychodzi że zapewne musze zmienić owo cudo. Po odpaleniu przez 10sek oraz potem po rozgrzaniu do 90st lubi sobie postukac z przedniej części silnika z obu stron -stąd moje podejżenie padło na napinacz. Łańcuch zmieniano w ASO jakies 30tyś temu, więc mam nadzieję że skontrolowali jakość płoz... Jak już czytałem w innych wątkach zalecenie napełninia olejem przed montażem można sobie darować -czyli podobnie jak w dieslu zakładamy na sucho, ale nie wiem jakim momentem go dokręcać i czy coś posmarować na śruby i na uszczelkę? wszelkie sugestie mile widziane... |
| Autor: | w-126 [ śr lis 26, 2008 2:02 pm ] |
ja nic nie wlewałem nic nie smarowałem u siebię, dokręcałem na wyczucie z tego co pamiętam mysle że było to z 60nm, po prostu dokręć mocno krótkim kluczem. |
| Autor: | holyfido [ śr lis 26, 2008 2:33 pm ] |
Nie ten silnik, bo ja mam OM615, ale u mnie łańcuch przeskoczył o ząbek, właśnie z powodu awarii napinacza, zakładałem napełniony. Dokręcałem do oporu, a potem powolutku, z coraz większą siłą, na wyczucie, gdy opór był duży, zostawiłem. |
| Autor: | CZUWOJ [ śr lis 26, 2008 6:05 pm ] |
Napinacz jest dostarczany napełniony olejem i tak raczej trzeba by go zamontować. Trzeba powoli go dokręcać, kilka obrotów i poczekać, znowu troche i tak dalej bo sprawny, napełniony olejem napinacz stawia znaczny opór i składa się dość powoli. Moment wynosi 25 Nm i nie więcej bo sruby małe, aluminiowa głowica i trzeba uważać na gwint. Srubki przesmarowałem, uszczelka sama się przesmarowała wyciekającym podczas dokręcania z napinacza olejem. |
