| 2.2 16V nie pali na pierwszy cylinder https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37491 |
| Autor: | gizmo [ śr lis 26, 2008 2:00 am ] |
| Tytuł: | 2.2 16V nie pali na pierwszy cylinder |
Raz zalapie raz nie, przewaznie jak jest zimny jest OK, jak sie zagrzeje to raz jest dobrze raz klapa, na benzynie gorzej niz na gazie. Swiece przewody i cewki wyeliminowane, listwa z wtryskami podmieniona, tez nic nie dalo. Szklanki tez nie stukaja takze odpada podwieszanie lub nie domykanie zaworu. Dzieje sie to tylko na pierwszym cylindrze, Kompresja na wszystkich cylindrach ciut ponad 11b Ma ktos jakis pomysl? Albo mial podobny przypadek? |
| Autor: | lysy2 [ śr lis 26, 2008 7:56 am ] |
a co mówi komputer - jakie błędy wyświetla? wykasuj błędy, nie odpalaj na LPG i jeździj tylko na Pb aż do nastąpienia usterki i ponownie odczytaj błędy i zobacz co jest - diagnostyka jest fajna (poszukaj kilka watków niżej w moim temacie jest link do metody odczytu) jak to nie pomoże to podmień komputer i zobacz rezultaty (jakby był zły, to mam taki na sprzedaż )
| Autor: | Janfocus [ śr lis 26, 2008 10:00 am ] |
gizmo pisze: Dzieje sie to tylko na pierwszym cylindrze,
fajka od pierwszego cylindra nie ma aby biało-szarych nalotów na gumie od wewntrz? Jesli tak trzeba ją wymienić... |
| Autor: | gizmo [ śr lis 26, 2008 10:32 pm ] |
usterka zlokalizowana, brak pradu na przewodzie od wtryskiwacza. Prawdopodobnie uszkodzony przewod, jutro wymienie i zobaczymy, a jak nie to komp, ale to raczej malo prawdopodobne, bo raz lapie a raz nie |
