| Doposażanie... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37458 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Grigorij [ wt lis 25, 2008 12:29 am ] |
| Tytuł: | Doposażanie... |
Przeglądam oferty sprzedaży W124, zauważyłem że Mercedes w tych latach w standardzie dawał tylko kierownice, fotele i pedały... Czy można, i czy jest to trudne, doposażać W124? W aucie musze mieć: - ABS, 4x szyby, szyberdach, tempomat, reszta jest opcjonalna. Już wiem że nie znajdę takiego egzemplarza, także szukam tylko z ABS i szyberdachem. Czy łatwo jest dołożyć elektryczne szyby? Czy do diesla można założyć tempomat z benzyny? |
| Autor: | kondzik123 [ wt lis 25, 2008 12:51 am ] |
Witam, elektryczne szyby to kwestia zakupu elektryki, przełączników, najlepiej wiązki, drewna z miejscami na przełączniki... A jeśli chodzi o tempomat to myślę, że raczej tak.. I nie będzie łatwo Jeśli się mylę proszę mnie poprawić,
pozdrawiam |
| Autor: | Chuck Norris [ wt lis 25, 2008 1:07 am ] |
odezwij sie... mam takie auto... |
| Autor: | bary123ce [ wt lis 25, 2008 7:25 am ] |
Grigorij wyposażenie, o którym piszesz wcale nie jest rzadkością. Fakt iż częściej występuje w autach z większymi silnikami, częściej w benzynowcach. Szukajcie a znajdziecie
| Autor: | ukaniu [ wt lis 25, 2008 9:10 am ] |
Moim zdaniem zakładanie dodatkowego wypsu w MB szczególnie zgodnie z zaleceiami fabryki to jest sztuka. Przeprowadzić wszelkie wiązki i podłączyć się tam gdzie trzeba to jest zwykle prucie połowy wnętrza samochodu. Dlatego albo trzeba zrobić byle jak byle działało albo zarezerwować sobie masę czasu. Jedno rozwiązanie jest tandetne a drugie często nie opłacalne - no przynajmniej z logicznego punktu widzenia |
| Autor: | Grigorij [ wt lis 25, 2008 10:00 am ] |
Ja mam doświadczenie w doposażaniu samochodów Moje BMW doposażyłem w: Elektryczne fotele, tempomat, 4x szyby, grzanie siedzeń, tempomat. Ale w BMW jest to łatwe ponieważ każdy egzemplarz ma identyczną instalację elektryczną i wystarczy powpinac nowe odbiorniki prądu, wszystko jest opisane Czy w MB też tak jest? |
| Autor: | Mirmur [ wt lis 25, 2008 10:19 am ] |
Grigorij pisze: Czy w MB też tak jest?
Niestety nie. Każdy Mercedes to niepowtarzalne dzieło sztuki. Lepiej kupić MB z fabrycznym wypasem, który jest Ci potrzebny niż później coś dokładać. Pozdrawiam. |
| Autor: | adler1934 [ śr lis 26, 2008 12:56 pm ] |
Mirmur pisze: Grigorij napisał: Czy w MB też tak jest? Mirmur pisze: Niestety nie.
Nie zgodzę się z tobą.Większośc wypasu daje się w prosty sposób zamontowac podłączając wiązki przewodów w odpowiednie miejsca za pomocą wtyczek.Największy problem jest z dobraniem drewna pod wyłączniki w dobrym stanie.Oczywiście dokładanie szyberdachu raczej mija się z celem. |
| Autor: | Mirmur [ śr lis 26, 2008 2:18 pm ] |
Grigorij pisze: w BMW jest to łatwe ponieważ każdy egzemplarz ma identyczną instalację elektryczną i wystarczy powpinac nowe odbiorniki prądu, wszystko jest opisane adler1934 pisze: Nie zgodzę się z tobą.Większośc wypasu daje się w prosty sposób zamontowac podłączając wiązki przewodów w odpowiednie miejsca za pomocą wtyczek. Nie napisałem, że się nie da tego zrobić. Napisałem – niestety nie, bo W124 nie posiada wiązek elektrycznych do wypasu którego fabrycznie nie było. adler1934 pisze: Największy problem jest z dobraniem drewna pod wyłączniki w dobrym stanie.Oczywiście dokładanie szyberdachu raczej mija się z celem.
Tu się z Tobą zgodzę. Pozdrawiam. |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr lis 26, 2008 3:41 pm ] |
Pozwolę się dołączyć do pytań o doposażenie. Ktoś ćwiczył dołożenie klimatyzacji? Możliwe/opłacalne/wykonalne? Bo jak szukam 300TDT z klimą w ładnym stanie, to ręce opadają... A teraz po hardcore. Ktoś dokładał może turbinę do wolnossącej 300? Ale to już chyba DUŻE grzebactwo (czy jak zauważyłem na forum to się SWAP* nazywa). Pozdrawiam Szymon * znów ignorant wychodzi - poproszę o rozszyfrowanie skrótu. |
| Autor: | zegarek [ śr lis 26, 2008 4:49 pm ] |
swap z angielskiego - zamieniać. A to o czym piszesz to rzeźba chyba, że zrobisz swapa na doładowany silnik.
| Autor: | laudan [ śr lis 26, 2008 6:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Doposażanie... |
szymon.dziawer pisze: Pozwolę się dołączyć do pytań o doposażenie. Ktoś ćwiczył dołożenie klimatyzacji? Możliwe/opłacalne/wykonalne? Bo jak szukam 300TDT z klimą w ładnym stanie, to ręce opadają...
A teraz po hardcore. Ktoś dokładał może turbinę do wolnossącej 300? Ale to już chyba DUŻE grzebactwo (czy jak zauważyłem na forum to się SWAP* nazywa). Turbina do wolnossacej 300 to zamiana praktycznie silnika. 300D bez turbo to inny silnik niz 300 z turbo - tloki, uklad smarowania itd. Co do klimy to jest juz troche latwiej, choc zajmie to sporo czasu. Wymiana mieszalnika to rozprucie calego wnetrza od przodu. Gwoli ciekawosci kompletna klima sklada sie oprocz standartowych czesci z roznych dodatkow w zaleznosci od wersji silnikowej i nadwoziowej. W skranych przypadkach oprocz dodatkowych czujnikow, mocniejszej poduchy pod silnik, bedzie to dodatkowa chlodnica oleju itd. Watpie, czy ktos przeda Ci te dodatki i wiazki do nich. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> [quote="Grigorij"] W aucie musze mieć: - ABS, 4x szyby, szyberdach, tempomat, reszta jest opcjonalna. [quote] 4 szyby ma kazdy w124 (2 el. trafisz bez problemu w dieslach, 4 to juz raczej bogate kombi).
ABS (standart od 91 roku) +szyber - 90% Tempomat kup z anglika i zaloz
| Autor: | mercedes124_1987 [ śr lis 26, 2008 9:39 pm ] |
witam jesli chodzi o dokładanie 4 szyb klimy tempomatu modułu komfortu centarlnego na pilota to to wszystko robiłem i jest wykonalne i nie takie trudne zresztą wszystko jest na fotach jak składałem swoje 124 link masz w moim podpisie jak cos nie wiesz to pisz na pw
| Autor: | szymon.dziawer [ czw lis 27, 2008 11:35 am ] |
zegarek pisze: swap z angielskiego - zamieniać
Ale lipa. Liczyłem na coś ambitniejszego, niż zwyczajne zachwaszczanie pięknej, mowy polskiej
np.: S am W yspawam A lbo P rzynituję Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | Czarny [ czw kwie 16, 2009 6:44 pm ] |
Żeby nie śmiecić, dopiszę się do tego wątku, bo nie znalazłem opisu ze zdjęciami podczas montażu 4 elektrycznych szyb, więc w trakcje montażu będę dodawał fotki (zresztą jeszcze nie wiem dokładnie co i jak zamontować) No więc od dziś, dzięki koledze necro jestem szczęśliwym posiadaczem plątaniny kabli i przycisków, wygląda to tak: dodałem numerki żeby się nam łatwiej rozmawiało co i jak
Jedno jest pewne :
- 1 panel sterowania Z tego co mi się wydaję: - 2 i 3 do silniczków w przednich drzwi - 4, 5, 6, 7 nie mam pojęcia - 8 i 9 do silniczków w tylnych drzwiach - 10 i 11 do przełączników przy tylnych drzwiach - 12 (z tego co wyczytałem w innych tematach, jest to mityczny ''moduł komfortu'' i jego miejsce jest pod tylną kanapą) Jeżeli możecie to będę wdzięczny za pomoc |
