| SRS https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37447 |
| Autor: | grzesiek224 [ pn lis 24, 2008 4:07 pm ] |
| Tytuł: | SRS |
Witam mam pytanie, mam problem z SRS, jeśli ktoś siedzi na fotelu pasażera to świeci mi się kontrolka SRS na desce rozdzielczej i ta obok lewarka airbag off. Jeżeli nikt tam nie siedzi to kontrolka nie świeci się. To ma związek z czujnikiem w siedzeniu (zajętości fotela). Czy można ten czujnik wymienić, jeśli tak to w jaki sposób. Miał ktoś taki problem. E200CDi, W210, 2001r. Dzięki za pomoc. |
| Autor: | me-how [ pn lis 24, 2008 4:54 pm ] |
porządnie - wymienić matę druciarsko - http://www.infocar.pl/airbag/emul.html wybór należy do Ciebie M. |
| Autor: | grzesiek224 [ pn lis 24, 2008 5:25 pm ] |
Dzięki za informacje. Osobiście wolałbym zrobić to porządnie. Jaki może być koszt wymiany takiej maty? |
| Autor: | me-how [ pn lis 24, 2008 5:41 pm ] |
nie mam pojęcia ile mata kosztuje, ale skoro oszust 200 to pewnie ze 2x tyle |
| Autor: | Radek_3City [ wt lis 25, 2008 8:17 am ] |
grzesiek224 pisze: Jaki może być koszt wymiany takiej maty?
850 zł w ASO, 700 część, 150 robota. Pozdrawiam. |
| Autor: | moonracer [ wt gru 09, 2008 7:28 am ] |
| Tytuł: | KONTROLKA SRS W W126 |
ja mam problem z kontrolką SRS w 126, zapaliła się przy ostrzejszym hamowaniu, potem zgasła po odpięciu klemy, później znów się zapaliła i już nie chce zgasnąć, ktoś kiedyś napisał mi o czujnikach przy kolumnie kierownicy,ale nie mogę ich zlokalizować. czy możecie pomóc w usunięciu tej usterki? |
| Autor: | Kołpieczyk [ wt gru 09, 2008 6:43 pm ] |
Niedawno dzwonilem do ASO do Lublina (Lenartowicz) i za samą wymianę maty wojają 800zł brutto. |
| Autor: | bary123ce [ wt gru 09, 2008 8:26 pm ] |
moonracer pisze: ktoś kiedyś napisał mi o czujnikach przy kolumnie kierownicy,ale nie mogę ich zlokalizować.
czy możecie pomóc w usunięciu tej usterki? Nie wiem czy w W126 jest tak samo, ale polecam włączyć zapłon, pokręcić kierownica do końca w lewo, później w prawo i na środek. Resetuje to często błąd airbag. |
| Autor: | Gerri [ wt gru 09, 2008 8:31 pm ] |
bary123ce pisze: Nie wiem czy w W126 jest tak samo, ale polecam włączyć zapłon, pokręcić kierownica do końca w lewo, później w prawo i na środek. Resetuje to często błąd airbag.
ZERO PRAWDY. W ten sposób inicjalizuje się czujnik skrętu w układzie ESP Układ airbagu w tym modelu nie wykorzystuje informacji o kącie skrętu kierownicy. Natomiast błędy zapisane w pamięci sterownika mogą być wykasowane tylko poprzez zastosowanie komputera serwisowego lub procedurę "kodów błyskowych" (zależnie od wersji sterownika) |
| Autor: | bary123ce [ wt gru 09, 2008 11:28 pm ] |
A to zwracam honor!
Ale na pewno działa ten sposób przy błędzie ADS. |
| Autor: | moonracer [ pn kwie 20, 2009 1:22 pm ] |
czy na tym rysunku widać gdzie jest jakieś jakiś czujnik , którego błąd mógłby powodować zaświecanie się kontrolki srs?? nie mogę zlokalizować tego ustrojstwa a prawdopodobnie brak styku na kolumnie kierownicy powoduje u mnie że ta drażniąca kontrolka się świeci a po odłączeniu akumulatora na chwilę gaśnie a po mocniejszym hamowaniu znów się zaświeca.
| Autor: | michele [ pn kwie 20, 2009 7:49 pm ] |
a czy musi być czujnik? W ten sposób się nie bada urządzeń, ale przez odpowiednią ich rezystancję. Jesli jest okablowanie, które tym zarządza w kierownicy, to trzeba je badać, bo w sumie nie spodziewałbym się tego, aby był jakiekolwiek czujnik... |
| Autor: | me-how [ pn kwie 20, 2009 9:53 pm ] |
15 to taśma zwijacz, najczęściej w kierownicy ona umiera czujnika srs nie ma w kolumnie kierownicy |
| Autor: | moonracer [ wt kwie 21, 2009 8:44 am ] |
me-how pisze: 15 to taśma zwijacz, najczęściej w kierownicy ona umiera
jak się do tego dobrać? |
| Autor: | me-how [ wt kwie 21, 2009 8:48 pm ] |
zdemontować kierownicę |
