| ŚWIECE ŻAROWE-JAK SPRAWDZIĆ CZY SĄ DOBRE??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37441 |
| Autor: | superbzorr [ pn lis 24, 2008 12:07 pm ] |
| Tytuł: | ŚWIECE ŻAROWE-JAK SPRAWDZIĆ CZY SĄ DOBRE??? |
Witam Jak sprawdzić czy świece żarowe są dobre, kontrolka na dece rozdzielczej po nagrzaniu gaśnie, ale coś ciężko teraz, jak jest zimniej zapala mi, dłużej muszę kręcić rozrusznikiem. Czasem odpala za 2-3 razem |
| Autor: | jacor69 [ pn lis 24, 2008 11:42 pm ] |
Ja ma na to taki "tatowy" sposób. Trzeba wziąść kabelek i przyłożyć do minusa na aku. Później dotknąć drugą stroną kabla świecy(która jest wkręcona, bo nie musimy jej wykręcać podczas tej próby). Jeżeli będą iskry to znaczy że świeca jest ok. Możesz też ją wykręcić. Następnie dotknąć świecą minusa, a za pomocą kabelka dołączyć plus. Jeśli jest dobra, to zaświeci się na czerwono. Uważaj na paluchy, bo łatwo poparzyć To są takie najprostrze sposoby. Można też sprawdzić świeczkę miernikiem. |
| Autor: | jackie01 [ wt lis 25, 2008 12:02 am ] |
jacor69 pisze: Trzeba wziąść kabelek i przyłożyć do minusa na aku
W tej metodzie chyba do plusa |
| Autor: | w-126 [ wt lis 25, 2008 10:58 am ] |
metoda w miarę dobra ale, mam kilka uwag po pierwsze wiadomo ze chodzi o plus a mie o minus, po 2 trzeba rozpiąć przewody na każdej ze swiec, i ostatnia uwaga że mimo zaiskrzenia może nie grzać ! , więc jest to dobre na wstępny test jeżeli sie okaże że wszędzie jest iskra trzeba albo wykręcić i albo zmierzyć pobory amperomierzem różnice nie powinny być duże około 1A~ |
| Autor: | gzgzgz [ wt lis 25, 2008 11:06 am ] |
Ja stosuję taką metodę: ściągam wtyczkę (tą większą) od sterownika grzania świec i sprawdzam omomierzem, wtykając jedną sondę w każdy z otworów a drugą sondę daję do masy (silnik). pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 25, 2008 12:41 pm ] |
amperomierz w szereg (pomiedzy zasilaniem i świecą) -zakres 20A, wtedy wiadomo że świeca i automat działa. Prąd kilkanaście A. |
| Autor: | superbzorr [ wt lis 25, 2008 6:17 pm ] |
Po badaniu jednak okazało się że padla 3 i 5 świeca..., wymienilem i zobaczymy jutro rano po nocy jak zapali..??? |
