| temp. pracy silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37409 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | grzesiek224 [ ndz lis 23, 2008 12:08 am ] |
| Tytuł: | temp. pracy silnika |
Witam mam pytanie, jaka jest normalna temperatura pracy silnika e200cdi, w mieście to około 80 a poza miastem na trasie ok 70 i czy spalanie w mieście na poziomie ok 8, 9 litrów jest normalne dla tego silnika. |
| Autor: | WALDORFF [ ndz lis 23, 2008 3:53 pm ] |
U mnie przez cały czas (trasa/miasto) wskaźnik stoi nieco ponad 80. Spalanie nie tyle zależy od silnika co od prawej nogi kierowcy Jak dobrze pociśniesz to i 11 potrafi wypić... Tak czy inaczej - warto sprawdzić wtryskiwacze w dobrym warsztacie. |
| Autor: | Krzychusu [ ndz lis 23, 2008 4:12 pm ] |
WALDORFF pisze: Jeśli będziesz jeździł oszczędnie to spalanie może spaść do 7.0-7.2 l./100.
Jak dobrze pociśniesz to i 11 potrafi wypić... NO nie wiem 2,2 cdi niby wiekszy , ale moze nowszy silnik i pali oszczednie 6,0 przy lekkiej nodze , a jak sie wcisnie to max 7,8 migdy wiecej nei spalil... |
| Autor: | beet [ ndz lis 23, 2008 4:17 pm ] |
Krzychusu pisze: NO nie wiem 2,2 cdi niby wiekszy ,
Radze uzupelnic braki w znajomosci konstrukcji silnikow 200CDI i 220CDI. A przy okazji spalania, to lepiej sie nie sugerowac wskazaniami komputera, tylko dystrybutora paliwa. |
| Autor: | kondzik123 [ ndz lis 23, 2008 6:45 pm ] |
Witam, może warto sprawdzić termostat, skoro temperatura spada... |
| Autor: | Krzychusu [ ndz lis 23, 2008 10:42 pm ] |
beet nie mam w samochodzie komputera paliwa. I mowie wlasnie o wskazaniu z dystrybutora. |
| Autor: | piston [ ndz lis 23, 2008 11:17 pm ] |
Grzesiek miałem u siebie podobne objawy tzn. trasa okolice 70 stopni , miasto 80. Pomogła wymiana termostatu ( podobno często padają w cdi ) teraz nie zależnie czy trasa czy miasto mam ponad 80 stopni czyli tyle ile powinno być. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz lis 23, 2008 11:20 pm ] |
nie wiem co ma wspólnego termostat do cdi... i żadne tłumaczenia mi chyba nie dopomogą... po prostu termostat... częsta dolegliwość MB!!! |
| Autor: | WALDORFF [ pn lis 24, 2008 1:34 am ] |
Krzychusu pisze: nie mam w samochodzie komputera paliwa. I mowie wlasnie o wskazaniu z dystrybutora. Krzychusu pisze: 6,0 przy lekkiej nodze , a jak sie wcisnie to max 7,8 migdy wiecej nei spalil... 7,8 l./100 km.? Jeśli jesteś w stanie sprawdzić spalanie metodą "z dystrybutora" z dokładnością do 0,1 litra - to jesteś zuch nad zuchy! <br>Dodano po 3 minutach.:<br> beet pisze: Krzychusu pisze: NO nie wiem 2,2 cdi niby wiekszy , Radze uzupelnic braki w znajomosci konstrukcji silnikow 200CDI i 220CDI. Popieram. |
| Autor: | Krzychusu [ śr lis 26, 2008 11:03 am ] |
brr xD mialo byc 7-8l. tak to jest jak sie niesprawdza przed wyslaniem... |
| Autor: | Maksio [ pt lis 28, 2008 12:05 pm ] |
Wyczytałem ostatnio, że spalanie może nieźle spaść jak wymieni się wszystkie filtry itd. Nie znam się na tym, więc komentować nie będę beet pisze: Krzychusu napisał:
NO nie wiem 2,2 cdi niby wiekszy , Radze uzupelnic braki w znajomosci konstrukcji silnikow 200CDI i 220CDI. mnie się zawsze wydawało, że konstrukcyjnie to identyczne silniki, tylko 200CDI jest zdławiony o te kilkanaście PS... a tak przy okazji panowie: czy wymiana termostatu jest trudna i jakie to są koszta ? Bo u ojczulka w samochodzie chyba tez nawala |
| Autor: | czeladnik [ pt lis 28, 2008 12:23 pm ] |
Mój 220 CDI też chyba prosi się o wymianę termostatu. Bardzo wolno się nagrzewa a wskaźnik temperatury nawet po długiej jeździe pokazuje lekko ponad 60 stopni. |
| Autor: | piston [ pt lis 28, 2008 12:34 pm ] |
Maksio pisze: a tak przy okazji panowie: czy wymiana termostatu jest trudna i jakie to są koszta ? Bo u ojczulka w samochodzie chyba tez nawala Ja dałem za sam termostat coś około 180zł a wymieniał mi mechanik i skasował jeśli dobrze pamiętam 20zł. |
| Autor: | Maksio [ pt lis 28, 2008 12:38 pm ] |
piston pisze: Maksio pisze: a tak przy okazji panowie: czy wymiana termostatu jest trudna i jakie to są koszta ? Bo u ojczulka w samochodzie chyba tez nawala Ja dałem za sam termostat coś około 180zł a wymieniał mi mechanik i skasował jeśli dobrze pamiętam 20zł. dziękuję bardzo za odpowiedź i skorzystam z jeszcze jednej możliwości pytania które mnie korci od dłuuuugiego czasu |
| Autor: | piston [ pt lis 28, 2008 12:41 pm ] |
Maksio pisze: dziękuję bardzo za odpowiedź i skorzystam z jeszcze jednej możliwości pytania które mnie korci od dłuuuugiego czasu kurcze... dlaczego masz w podpisie s210 ? a nie w210 ? frapuje mnie to niemiłosiernie, będę wdzięczny za wyjaśnienie
Już odpowiadam, dlatego że moje w210 to kombi czyli s210
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=37296 |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
