| Licznik nie działa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37404 |
| Autor: | karolkarol [ sob lis 22, 2008 7:34 pm ] |
| Tytuł: | Licznik nie działa |
witam Szukam przyczyny nie działania licznika, a mianowicie nie pokazuje temperatury oleju, wskaźnik zużycia paliwa i jeszcze ten komputerek na dole co powinien wyświetlać temperaturę. Wymieniłem już cały zegar z temperaturą, ciśnieniem itd. Ale po przełożeniu dalej nie działa! W liczniku mam wszystko elektroniczne. Czy jest możliwość, że ktoś wprowadzając coś do licznika wyłączył programowo te pomiary? Albo mogę jeszcze mieć coś upalone na płytce licznika, z jednej strony wyglądało pod tym względem ok. będę musiał zajrzeć z drugiej strony płytki. Ale najbardziej podejrzewam, że kabelki do licznika szwankują, lub czujniki] może ktoś miał taką przypadłość ?(POMOCY) Pozdrawiam |
| Autor: | Speedy [ sob lis 22, 2008 8:31 pm ] |
Witam, jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość pozdrawiam |
| Autor: | karolkarol [ sob lis 22, 2008 9:26 pm ] |
Gratuluje 6 litrów, może stąd to spalanie:) Kiedyś sprzedawca mi mówił, że na N pokazuje max, ale ile w tym prawdy nie powiem, bo mi to nie chce działać:) Pozdrawiam |
| Autor: | Speedy [ sob lis 22, 2008 9:49 pm ] |
karolkarol pisze: Gratuluje 6 litrów, może stąd to spalanie:)
No bez przesady, na wolnych obrotach ponad 20L
No właśnie mi też to tak działa ale nie działa, także chyba ten typ tak ma |
| Autor: | karolkarol [ sob lis 22, 2008 10:32 pm ] |
hehe nie, nie Tobie działa tylko na maxa, a u mnie wcale |
| Autor: | pepe [ sob lis 22, 2008 10:32 pm ] |
A jak myslisz - jakie jest spalanie na 100km, gdy silnik pracuje, a samochod stoi w miejscu? Chyba nieskonczonosc. I to wlasnie probuje pokazac wskaznik. Dopiero po kilku latach zrobiono tak, ze jak samochod stoi to pokazuje zero. Ale to zrobilo sie nielogiczne. |
| Autor: | Speedy [ sob lis 22, 2008 10:45 pm ] |
W sumie możliwe....aczkolwiek że aż tyle nie chce mi się wierzyć, po ruszeniu niby coś tam wtedy pokazuje ale to zależy jak mu odbije |
| Autor: | karolkarol [ sob lis 22, 2008 10:48 pm ] |
Aby to Zrobić odpal silnik. Potem wciśnij mały przycisk w pokrętle od ustawiania zegara na dłużej niż 5 sekund. Potrzebujesz czegoś ostrego. Pierwszy test pokaże się w wyświetlaczu od zewnętrznej temperatury. Wyswietli 35.1 a oznacza to że masz w zbiorniku 35 litrów paliwa, a 1 że jest to pierwszy test. Aby przejść do następnego testu, pociągnij i przekręc zgodnie z ruchem wskazówek zegara to pokrętło Jest 9 testów: 1. Ilość paliwa w zbiorniku w litrach 2. Chwilowa zużycie paliwa (34.2 to 3.4 littra na godzine) 3. Ciśnienie oleju w barach (20.3 znaczy 2.0 bary) 4. Obroty silnika x1000 5. Poziom oleju (0.5 to dobrze, 1.5 to źle ) 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... Wszysko Musisz tylko sprawdzić odczyt ciśnienia oleju w 3 teście i pomiary w testach 6...9 Spróbuj tego- test drugi pokazuje zużycie paliwa, jak masz wyświetlacz na tablicy z licznika ! więcej takich ciekawostek pod hasłem tricki w naszym dziale:) |
| Autor: | bary123ce [ sob lis 22, 2008 10:56 pm ] |
Speedy pochwal się fotkami auta:) Też mam białe C140 i chętnie obejrzę jego braciszka |
| Autor: | sniechu19 [ ndz lis 23, 2008 1:02 pm ] |
Odnośnie tego wskaźnika zużycia paliwa w danym momencie to on tak właśnie działa ! Że na postoju wskazówka idzie na maxa a jak jedziesz to wtedy już normalnie pokazuje. Najmniejszą wartość pokaże jak będziesz dojeżdżał np. do skrzyżowania nie dodając gazu na "D" Bo wtedy jakoś najmniej pobiera a najwięcej pokaże przy ruszaniu czyli po porostu zniknie gdzieś za 20 litrami Nawet na postoju pokaże 20l A z tymi wskaźnikami to kuknij i sprawdź czujniki a mianowicie zmiany napięcia na nich. Pozdrawiam |
| Autor: | karolkarol [ ndz lis 30, 2008 9:56 pm ] |
Witam Cel częściowo osiągnięty:) Licznik naprawiłem, działają wszystkie, chociaż ekonomizer mam ochotę wyłączyć, żeby nie pokazywał mi prawdy <śmieje> Przy starcie jedynka, dwójka często jest w granicach 15-20 litrów:) mówię częściowo, bo wygląda to tak: http://pl.youtube.com/watch?v=YZMeGSRIT3k wszystko gaśnie tylko miga kontrolka od okładzin hamulców i nie działa wyświetlacz na dole, Ale ten wyświetlacz nie działał też w poprzednim liczniku:) Czy on wskazuje tylko temperaturę? Może nie mam czujnika temperatury? Miganie okładzin podejrzewam o błąd komputera, ponieważ na poprzednim liczniku nie świeciły? Pozdrawiam |
| Autor: | Szpakooo [ wt gru 02, 2008 9:03 am ] |
Panowie,380l/100km to jest dopiero ciekawe zuzycie chwilowe.Widzialem czesto ciagnac pod niezla gore ciezarowka zaladowana na maxa,dla ciekawosci od swiecka do roterdamu srednie 21 przy oszczednej jezdzie,pojemnosc jakies 12litrow a moc 430km.to tak dla ciekawosci.pozdrawiam |
