Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:43 am
Post: wt lis 18, 2008 12:41 pm
Witam [zlosnik]
Mam taki problem, że jak włączę ogrzewanie to wszystko działa i było by pięknie tylko, że:
Z nawiewów przednich (kierowca pasażer) wieje ciepłe powietrze (tak jak powinno być :) ) a z nawiewu tylnego tego znajdującego się pomiędzy kieowcą i pasażerem wieje zimne powietrze :( no takie może trochę zmieszane z tym ciepłym.
Zauważyłem też że skręcając w prawo jakoś tak zawieje chłodem takim większym niż wcześniej.
O co z tym chodzi?? Może jakiś kanał się odłączył i łapie z podwozia pow. zimne???
Jakieś sugestie??
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: wt lis 18, 2008 12:55 pm
z tego co wiem tylne ogrzewanie i klima była jako opcja. Mówię o nawiewie środkowym. (Zaczerpnięte z BenzWorld)
Post: wt lis 18, 2008 2:28 pm
Nawiew ciepłego powietrza z regulacją z tyłu był jako opcja.
To był cały dodatkowy system ogrzewania z własnym obiegiem
który mógł działać jeszcze przez 20minut po wyłączeniu silnika
(elektryczna pompa płynu z chłodnicy)
Z tego co wiem to standardowo na tył podawane jest tylko
świeże, "zimne" powietrze - jako wentylacja.
ex:
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 7:17 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 18, 2008 2:48 pm
świeże powietrze - jako wentylacja.
Standardowo to wkładali ten wypas na rynek USA a u nas wszystko za dopłatą :(
Post: wt lis 18, 2008 6:01 pm
Numer GG: 10018978
Ja mam climatronik dwustrefowy z nowym sterownikiem klimy takim jak mają w210 i właśnie zauważyłem, że z tyłu mi cały czas wieje zimne i nie moge dojść jak dlaczego i jak to zmienić?
ma ktoś możę instrukcje do tej klimy z w210 ?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt lis 18, 2008 6:31 pm
No ja mam właśnie tak jak karolkarol ze co by się nie działo to leci letnie-zimne powietrze i tak własnie sie zastanawiam czy tak ma być??
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: wt lis 18, 2008 6:34 pm
jeśli nie macie w VINie tej opcji, to jak pisałem razem z MercBeginnerem to normalne!
Post: wt lis 18, 2008 7:16 pm
Numer GG: 10018978
Ale to jest bezsensowne, jak to ma być klimatronik dwustrefowy ty chyba jest strefa kierowcy i za nim oraz pasażera i za nim.
wiec jak sobie ustalam 22 C to powinno być w strefie 22C, a nie że z przodu mam 22, a z tyłu lodówke:)
a czego szukać w tym winie i gdzie tzn. wina mam rozkodowanego?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 12:00 am przez karolkarol, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: wt lis 18, 2008 7:30 pm
stąd to wziąłem: http://www.benzworld.org/forums/w140-s- ... ear-c.html
Post: wt lis 18, 2008 7:54 pm
Z tyłu są nawiewy pod siedzeniami - lodówki na pewno nie będzie...
W203 Kompressor
Post: śr lis 19, 2008 7:18 am
No właśnie o taką pomoc z waszej strony mi chodziło - sprawdzając z VIN-em nie mam tej opcji o której mówił ~MercBeginner
Tak więc jest to kanał czysto wentylacyjny :) A nawiewy faktycznie są jak w 124 pod siedzeniami i lodówki nie bedzie tym bardziej że można ten kanał pomiędzy fotelami zamknąć.
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi :)
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: śr lis 19, 2008 11:22 am
Witam u mnie z środkowego nawiewu tylko zimne powietsze leci tylko z nawiewu na nogi tylnych pasażerów leci zimne/ciepłe a mam bogate wyposa.Wiec to normalne NIESTETY
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: śr lis 19, 2008 1:13 pm
Normalne dla bogatej/okrojonej wersji ;)
Tak to wygląda w bogatej/nieokrojonej wersji hehe...
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... terior.jpg
Tu są regulatory dla pasażerów.
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 5:52 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lis 19, 2008 3:19 pm
Bogata, ale dalej okrojona ;) Brakuje wyświetlacza do radia, TV i Navi
8) [zlosnik]
Post: śr lis 19, 2008 5:49 pm
bary123ce pisze:
8) [zlosnik]
Jeśli chodzi o Twoją Bary - to jest przebogata [zlosnik]
ex:
