| czujnik poziomu oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37187 |
| Autor: | czarek12 [ śr lis 12, 2008 9:16 pm ] |
| Tytuł: | czujnik poziomu oleju |
Witam ! Mam pytanko a mianowicie w jaki sposób wyjąć czujnik poziomu oleju w silniku 4,2 v8 , jest lekki wyciek i może wystarczy zmienić oring ale wydaje mi się ,sądząc po segerze na zewnątrz, że nie obejdzie się bez zdjęcia miski olejowej i wyjęcia go od wewnątrz bloku? jak go sprawdzić czy wogule działa ,czy jak zmasuję przewód od niiego powinno coś swiecić na blacie ? To tyle na razie,proszę o info ! |
| Autor: | Mor [ śr lis 12, 2008 10:47 pm ] |
W tych silnikach czujnik składa się z 2 elementów połączonych kabelkiem. Sam czujnik jest przykręcony do pompy oleju na 2 malutkie śrubki. Z niego idzie przewód do tej wtyczki, która jest z prawej strony bloku na dole. Z zewnątrz wtyczka jest zabezpieczona taką blaszką, można ją zdjąć bez ściągania "wtyczki z wtyczki" i uszczelnić pastą do składania silników i po kłopocie. W innym przypadku demontaż "pampersa" czyli tej małej blaszanej miski. Układ zamyka obwód do masy. Jak chcesz sprawdzić, zdejmij wtyczkę z tego dynksa co wystaje z bloku i zrób mostek do masy (np. do bloku silnika). Powinna zapalić się kontrolka. |
