| m103 most- różnice (asd i bez) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37181 |
| Autor: | Rad.ek [ śr lis 12, 2008 4:06 pm ] |
| Tytuł: | m103 most- różnice (asd i bez) |
Mam do wymiany most z ASD ale dostanie takiego w dobrym stanie graniczy z cudem. Więc zastanawiam się nad mostem bez ASD. Domyślam się że mechanicznie wystarczy zrobić sztuczny obieg (ZHM) z pominięciem mostu by nie zatrzeć pompy, ale jak z resztą mechaniki, jak z elektroniką? Czy ABS nie będzie szalał? Pozdrawiam |
| Autor: | TReneR [ śr lis 12, 2008 5:04 pm ] |
A Twojego mostu nie da sie wyremontowac? Co mu dolega? |
| Autor: | Rad.ek [ śr lis 12, 2008 6:51 pm ] |
TReneR pisze: A Twojego mostu nie da sie wyremontowac? Co mu dolega?
Standartowo w MB czyli "wycie", nie jest może tak uciążliwe ale chciałbym by było cichutko w końcu to eSka nie żuk A z drugiej strony mam luz, łapiąc za wał mogę go obrócić o 1/4* obrotu zanim przekaże na kola napęd. *1/4 =0,25, choć nie jestem pewien czy nie aż 1/3 Myślę o moście bez ASD bo jak pisałem wyżej są łatwiej dostępne. Może jak mnie kiedyś kopnie jakaś większa gotówka to szarpnę się na remont |
| Autor: | Katrina [ śr lis 12, 2008 7:53 pm ] |
wybaczcie ze pytam - co to jest ASD? |
| Autor: | butek22 [ śr lis 12, 2008 8:30 pm ] |
Cytuj: wybaczcie ze pytam - co to jest ASD?
ASD - blokada tylnego mostu, tzn. w momencie jego załączenia kręcą się obydwie półośki |
| Autor: | Katrina [ śr lis 12, 2008 8:40 pm ] |
aa blokada! - eh co to jest blokada to wiem - tylko niewiedzialam ze to sie zwie ASD??
| Autor: | Chuck Norris [ śr lis 12, 2008 9:39 pm ] |
jak ci zadziała to zaświeci się wykrzyknik na prędkościomierzu |
| Autor: | Katrina [ śr lis 12, 2008 9:53 pm ] |
mi si eswieci non stop - bo generalnei sytem jest off ps - wedle testow( opisanych w innym watku ) nima blokady mostu u mnie/ lub niejest 100% |
| Autor: | przemek_ [ czw lis 13, 2008 11:09 am ] |
Rad.ek pisze: ale jak z resztą mechaniki
a półosie nie są krótsze przy moscie z ASD ? Cos mi sie zdaje ze tak |
| Autor: | TReneR [ czw lis 13, 2008 11:45 am ] |
Rad.ek pisze: Standartowo w MB czyli "wycie", nie jest może tak uciążliwe ale chciałbym by było cichutko w końcu to eSka nie żuk
A z drugiej strony mam luz, łapiąc za wał mogę go obrócić o 1/4* obrotu zanim przekaże na kola napęd. *1/4 =0,25, choć nie jestem pewien czy nie aż 1/3 Myślę o moście bez ASD bo jak pisałem wyżej są łatwiej dostępne. Może jak mnie kiedyś kopnie jakaś większa gotówka to szarpnę się na remont No to faktycznie spory luz. Moze jednak walek atakujacy i kolo talerzowe beda pasowaly z innych mostow. Mozna by wtedy zrobic remont i je podmienic... ps. a tak wogole to trzeby by chyba jednak otworzyc dyferencjal i ocenic najpierw straty wlasne. |
