Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:19 am
Post: śr lis 12, 2008 9:16 pm
Witam ! Mam pytanko a mianowicie w jaki sposób wyjąć czujnik poziomu oleju w silniku 4,2 v8 , jest lekki wyciek i może wystarczy zmienić oring ale wydaje mi się ,sądząc po segerze na zewnątrz, że nie obejdzie się bez zdjęcia miski olejowej i wyjęcia go od wewnątrz bloku? jak go sprawdzić czy wogule działa ,czy jak zmasuję przewód od niiego powinno coś swiecić na blacie ? To tyle na razie,proszę o info !
Post: śr lis 12, 2008 10:47 pm
W tych silnikach czujnik składa się z 2 elementów połączonych kabelkiem. Sam czujnik jest przykręcony do pompy oleju na 2 malutkie śrubki. Z niego idzie przewód do tej wtyczki, która jest z prawej strony bloku na dole. Z zewnątrz wtyczka jest zabezpieczona taką blaszką, można ją zdjąć bez ściągania "wtyczki z wtyczki" i uszczelnić pastą do składania silników i po kłopocie. W innym przypadku demontaż "pampersa" czyli tej małej blaszanej miski.
Układ zamyka obwód do masy. Jak chcesz sprawdzić, zdejmij wtyczkę z tego dynksa co wystaje z bloku i zrób mostek do masy (np. do bloku silnika). Powinna zapalić się kontrolka.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
