| Dwie sprawy: światła i "mrygacz" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37149 |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 1:33 am ] |
| Tytuł: | Dwie sprawy: światła i "mrygacz" |
Witam drogich merc-maniaków. Mam dwa pytanka: 1. czy przyczyną świecenie kontrolki od awarii oświetlenia (model w210 przed liftem) mogą być żarówki od świateł postojowych "lewy"-"prawy" ? Nie chodzi mi tu o pozycje, tylko te lampeczki które świeca jak przekręci się pokrętełko od świateł w lewą stronę od pozycji 0. Obszedłem auto dookoła po włączeniu tych świateł i nawet śladu nie ma, a reszta świateł działa (pozycja, długie, krótkie, tablice, 3 światło stop), więc podejrzewam, że to może byc przyczyną świecenia kontrolki. 2. czy naprawiał ktoś kiedyś "mrygacz" od świateł długich ? tzw. sygnał świetlny dzięki z góry za odpowiedzi |
| Autor: | Gerri [ wt lis 11, 2008 8:35 am ] |
1.Te światła zapalają się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - żeby wykluczyć możliwość jazdy z włączonymi tylko po jednej stronie światłami. Jest opisane w instrukcji. Nie ma wpływu na świecenie kontrolki która kontroluje tylko sprawność żarówek a nie to czy je można włączyć. 2.Może tak czasami wyszukiwarka (dla rozrywki)? http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... light=celu |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 10:07 am ] |
Cytuj: 1.Te światła zapalają się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - żeby wykluczyć możliwość jazdy z włączonymi tylko po jednej stronie światłami. Jest opisane w instrukcji. Nie ma wpływu na świecenie kontrolki która kontroluje tylko sprawność żarówek a nie to czy je można włączyć.
2.Może tak czasami wyszukiwarka (dla rozrywki)? http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... light=celu próbowałem już z wyjętym kluczykiem, ale tych świateł i tak nie ma. WSZYSTKIE inne żarówki wydają się być ok, a pomimo tego świeci się kontrolka, że jakaś żarówka jest przepalona :\ co do ostatniego zdania w punkcie pierwszym: dość oczywiste, nawet o tym nie pomyślałem. 2. dziękuję, ale chyba sobie odpuszczę odkręcanie kierownicy, wyjmowanie poduszki itd... u ojca w samochodzie ;\ w każdym razie dzięki za instrukcje. |
| Autor: | blackmilk [ wt lis 11, 2008 10:20 pm ] |
a podswietlanie rejestracji? - wina tez moze byc inna wartosc zarowek |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 10:49 pm ] |
blackmilk pisze: a podswietlanie rejestracji? - wina tez moze byc inna wartosc zarowek
wiem, gość który nam sprowadzał auto powiedział, że wystarczy inna żarówka niż ta, jaką ustalił mercedes i będzie wywalać, że któraś jest przepalona. Podświetlenie rejestracji jest. Wszystko jest na swoim miejscu, a pomimo tego jest błąd ;\ czyli te żaróweczki co mają świecić po wyjęciu kluczyka nie mają wpływu na tą kontrolkę ? |
| Autor: | Kołpieczyk [ wt lis 11, 2008 11:06 pm ] |
"te żaróweczki" to są przecież postojówki, które de facto świecą się gdy światła mijania masz włączone. więc je wykluczamy. |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 11:21 pm ] |
hmm ale pamiętam, że kiedyś, jak włączałem te światła na wyłączonym silniku to było zdaje się z przodu takie małe światełko. Teraz wyłączam silnik, włączam te światła, obchodzę auto dookoła i ani widu ani słychu po jakimkolwiek świetle... ? |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 11, 2008 11:44 pm ] |
nie wiem czy to ma związek, ale może któraś kontrolka na desce rozdzielczej Ci się nie pali...? ew. jeśli było coś robione w elektryce (wymian żarówek etc) to polecam dociśnięcie kostek... |
| Autor: | Gerri [ wt lis 11, 2008 11:58 pm ] |
Janfocus pisze: nie wiem czy to ma związek, ale może któraś kontrolka na desce rozdzielczej Ci się nie pali...?
. Nie ma związku. DEFINITYWNIE I CAŁKOWICIE. Sterownik kontroluje JEDYNIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE. |
| Autor: | Janfocus [ śr lis 12, 2008 12:30 pm ] |
Gerri pisze: DEFINITYWNIE I CAŁKOWICIE.
Sterownik kontroluje JEDYNIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE. słuch mam dobry
| Autor: | blackmilk [ śr lis 12, 2008 3:28 pm ] |
a sprobuj przeczyscic styki wszystkich lamp bo to tez moze miec wplyw |
| Autor: | Maksio [ czw lis 13, 2008 7:06 pm ] |
blackmilk pisze: a sprobuj przeczyscic styki wszystkich lamp bo to tez moze miec wplyw
nie jestem mechaniorem, nie jestem elektrykiem... ja tu tylko sprzątam to znaczy jeżdzę hehe |
| Autor: | Gerri [ czw lis 13, 2008 11:40 pm ] |
Już mamy dwanaście jałowych postów, a nadal nie ma informacji W MOMENCIE WŁĄCZENIA KTÓRYCH ŚWIATEŁ ZAPALA SIĘ KONTROLKA. A jest to pytanie PODSTAWOWE. |
| Autor: | Maksio [ sob lis 15, 2008 12:39 pm ] |
Gerri pisze: Już mamy dwanaście jałowych postów, a nadal nie ma informacji W MOMENCIE WŁĄCZENIA KTÓRYCH ŚWIATEŁ ZAPALA SIĘ KONTROLKA.
A jest to pytanie PODSTAWOWE. ja wiem mniej wiecej przy awarii których świateł zapala się kontrolka (pozycje, mijania, drogowe, halogeny, tablica rejestracyjna, tylne światła, stop, 3 stop, kierunki i to chyba wszystko...), ale nie byłem pewien odnośnie tych światełek po przekręceniu pokrętełka od świateł w lewo o jedną lub dwie pozycje. |
