| Troszkę pracy przy nowej coupecie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37109 |
| Autor: | Waciak [ sob lis 08, 2008 8:40 pm ] |
| Tytuł: | Troszkę pracy przy nowej coupecie. |
Jako, że w nocy przyjechała do mnie coupeta wraz z częściami, zacząłem rozbiórkę, i tu nastapił zonk: Sami tego nie naprawimy muszę go oddać do blacharza.
Jak sądzicie trzeba będzie wyciąć próg i słupek czy da się to wyciągnąć na ramie?
| Autor: | beet [ sob lis 08, 2008 9:05 pm ] |
Wyciagnac sie da, moge Ci dac dwa namiary na blacharzy, ale u mnie na dzikim wschodzie. Bardzo zle to nie wyglada, chociaz akurat miejsce walniecia jest dosyc mocne i podloge z fartuchem pewnie troche przeciagnelo. Wstawic drugi element tez mozna, ale w tym przypadku, to raczej zalezy na jakiego blacharza trafisz, jeden wyciagnie bez problemu, drugi bedzie narzekal i zechce drugi element. A tak btw gratuluje zdrowego przedniego elementu progu |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lis 08, 2008 9:14 pm ] |
trzeba ciagnąc |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob lis 08, 2008 10:09 pm ] |
Nieciekawie to wygląda ,trzeba szukać dobrego fachowca .......... |
| Autor: | butek22 [ sob lis 08, 2008 10:42 pm ] |
Powiem tak, miałem podobne doświadczenie z moją pierwszą qp, nawet jest o tym wątek, żeby to wyciągnć na tyle dobrze by drzwi się ładnie zamykały a szyba dociskała uszczelke, to musisz trafić na naprawde dobrego fachowca, do pierwszego byle blacharza nawet bym nie startował, gdyż aby to wyciągnąć trzeba mieć nie lada sprzęt i umiejętnośći, są to naprawde twarde auta które jak się zegną to jest je ciężko wyprostować. W moim przypadku było to uderzenie w zasadzie w jeden próg, ale po wyciągnięciui tak nie szło do końca ustawić drzwi aby łatwo się zamykały i szyba dociskała uszczelke tak aby nie dmuchało do środka. Także nie wiem czy gra jest warta świeczki. A to link do tego wątku, może wczymś pomoże: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob lis 08, 2008 11:04 pm ] |
Cześć Waciak Jak chcesz to wyciągne ci to, oddaj mi tylko leniucha
A tak serio to mam tu blacharza, który nie takie przypadki robił (co troche chłopaki oddają mu pojazd z USA po kompletnym dzwonie). Tani nie jest ale specjalista jakich mało Myślę, ze z wyciągnięciem nie było by problemu.. Więc moim zdaniem - próg do zrobienia, drzwi do wywalenia p.s polecam moich blacharzy i lakierników, dobre chłopaki są.
| Autor: | beet [ sob lis 08, 2008 11:16 pm ] |
BrunoGiamatti pisze: dobre chłopaki są.
Bo to nie srebrzak, na rybich luskach praktycznie kazdy sie wyklada bez przypilnowania. Ja sie nie narzucam, pewnie w W-wie macie lepszych, ale ja znam goscia, co przy jakimkolwiek niedociagnieciu poprawia do skutku, mi z pseudo mercedesa zrobil nowke sztuke, niecale 200km w jedna strone to jeszcze nie taka odleglosc, a i ja na miejscu siedze Zeby nie bylo, gosc zrobil micre 01' dla siostry i moje W202 96' od poczatku do konca, ma profesjonalna kabine i na prawde nie ma sie do czego przyczepic, tylko kolor w moim wypadku trzeba bylo wybrac Pozdrawiam |
| Autor: | zegarek [ ndz lis 09, 2008 1:31 pm ] |
mati124 coupe pisze: ale po wyciągnięciui tak nie szło do końca ustawić drzwi aby łatwo się zamykały i szyba dociskała uszczelke tak aby nie dmuchało do środka.
Dociskanie uszczelki przez szybę to osobna sprawa od regulacji samych drzwi i ustawia się to śrubami regulacyjnymi w drzwiach. |
| Autor: | butek22 [ ndz lis 09, 2008 6:44 pm ] |
Ale nie zawsze ta regulacja pomoze, jeśli się słupek lekko zegnie będzie wtedy większy łuk, i sama regulacja może nic nie zdziałać |
| Autor: | Waciak [ pn lis 10, 2008 10:22 am ] |
Dzięki panowie za propozycje Być może je rozważę. Na razie czekam na odpowiedź z bardzo dobrego warsztatu. Zobaczę ile zaśpiewają bo o jakość naprawy jestem spokojny. |
| Autor: | pk38a [ pt lis 14, 2008 5:07 pm ] |
Widzę ze koledzy mieli podobne dzwony co ja... ja dosłownie tydzień temu tez zaliczyłem dzwonka...wyleciałem na zakręcie i bokiem ściąłem betonowego słupka, zaraz założę osobny temat z fotkami to zobaczycie jak to wyglada. A tak swoja droga to co spotkało tą coupe?? |
