| jakie przełożenie w moście https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37089 |
| Autor: | tolderr [ pt lis 07, 2008 5:49 pm ] |
| Tytuł: | jakie przełożenie w moście |
Witam wsadziłem silnik od mercedesa W124 300D z 5 biegową skrzynią do meśka W126 i mam problem z doborem mostu chcę zastosować od W123 tylko z którym przełożeniem spisywał by się najlepiej wychodziły chyba 3 różne w 123 ?? |
| Autor: | Xytras [ pt lis 07, 2008 6:07 pm ] |
A jaki to silnik, OM603 czy OM606 ?? |
| Autor: | tolderr [ pt lis 07, 2008 8:41 pm ] |
Silnik jest MO603 |
| Autor: | Xytras [ pt lis 07, 2008 8:51 pm ] |
No to z beczki byś mógł wsadzić 3.46(3.46 też był w sedanie 124) który bywał np. w beczce 300D. Ale skoro 126 jest cięższe nić 124 to można by ew. dać troszkę wyższe przełożenie np. 3.58 z 230E, wtedy dla mnie miałaby sens sprawa przyspieszeń i prędkości, ale prędkościomierz i licznik? Tutaj już raczej będzie dobrze tylko w momencie zostawienia oryginalnego mostu, ew. znalezienie zegarów od 280E bo widzę iż ma most 3.46, nie prościej też takiego szukać, niż ze 123? |
| Autor: | Katrina [ pt lis 07, 2008 8:58 pm ] |
a jak jet napedzany predkosciomierz? jesli ze skrzyni - wymiana zegarow nic nieda! |
| Autor: | Xytras [ pt lis 07, 2008 9:22 pm ] |
Katrina pisze: a jak jet napedzany predkosciomierz? jesli ze skrzyni - wymiana zegarow nic nieda!
Are you sure? |
| Autor: | Katrina [ pt lis 07, 2008 9:26 pm ] |
yes jesli wyprowadznie jest ze skrzyni to wymiana mostu spowoduje zniekrztalcenie wyniku - natomiast jedynie wymiana skrzyni moze skorygowac ten wynik! gdyz zapewne zegary alba sa takie same tzn maja wszytkie jednakowe przelozenie n apredkosciomierzy a jedynie skrzynie sie różnia! wątpie zeby bylo inaczej! bo we raczej wszytkich autach tak jest! - wiec czemu tu mialo by byc inaczej? |
| Autor: | Xytras [ pt lis 07, 2008 9:34 pm ] |
Katrina pisze: yes
jesli wyprowadznie jest ze skrzyni to wymiana mostu spowoduje zniekrztalcenie wyniku - natomiast jedynie wymiana skrzyni moze skorygowac ten wynik! gdyz zapewne zegary alba sa takie same tzn maja wszytkie jednakowe przelozenie n apredkosciomierzy a jedynie skrzynie sie różnia! wątpie zeby bylo inaczej! bo we raczej wszytkich autach tak jest! - wiec czemu tu mialo by byc inaczej? Więc poczytaj troszkę forum to się sporo dowiesz, akurat wielkim fanbojem 126 i 124 nie jestem więc wymądrzać w temacie się nie zamierzam, ale w większości modeli jakie spotkałem była podstawowa zasada iż przełożenie mostu musi się zgadzać z przełożeniem zegarów. A w 126 pewnie też tak jest, może dlatego że patrząc na szybko w modelach 280se i 560sel są różne mosty, ale 4 biegowy automat ma jakoś dziwnie te same przełożenia, ciekawe co? |
| Autor: | Katrina [ pt lis 07, 2008 11:04 pm ] |
hmm - mercedesa dziwna auta!
| Autor: | Xytras [ sob lis 08, 2008 8:34 am ] |
Jeszcze tak sobie myślałem, że ew. jak mówiłeś/łaś(bo już w sumie nie wiem) mógłby być ślimak inny, a reszta skrzyni ta sama, ale po co? |
| Autor: | Katrina [ sob lis 08, 2008 10:33 am ] |
nowłasnie - ja mówiłAM , i myslalam o ślimaku. - przeaznie takie rozwiazanie si estosuje! przynajmiej w tych aautach w z ktorymi mialam doczynienia!
