| Wymontowanie swiec zarowych 2.5 dieslu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=37049 |
| Autor: | Grawero [ śr lis 05, 2008 8:31 pm ] |
| Tytuł: | Wymontowanie swiec zarowych 2.5 dieslu |
jak najlepiej wymontowac swiece zarowe???czy trzeba zdjąc korektor ssący??????????????????/ |
| Autor: | Huzar [ śr lis 05, 2008 8:38 pm ] |
W moim mechanik wymienil 6 swiec zdejmujac tylko filtr powietrza. |
| Autor: | Gerri [ śr lis 05, 2008 9:01 pm ] |
Są różne silniki "2,5D" - jak samochód ma "bajery ekologiczne" typu EGR - to dostęp do świec jest mocno utrudniony. Utrudniony jest również demontaż filtra powietrza. Niestety: nie wiemy, jaką masz wersję silnika... Demontaż całego kolektora zależy od tego, jakie masz narzędzia. Zazwyczaj nie jest konieczny, koniecznych jest natomiast kilka "fikuśnych" kluczy do odkręcenia świec. |
| Autor: | sniechu19 [ śr lis 05, 2008 9:24 pm ] |
Jeżeli po otwarciu maski filtr powietrza masz po prawej stronie silnika to masz taki silnik jak ja miałem. Żeby samemu wymienić świece trzeba się trochę pobawić. Wystarczy kilka imbusów i zwykły klucz oczkowy (już nie pamiętam rozmiaru) 1 Zaczynasz od odkręcenia mechanizmu pompy (tam gdzie lineczka od gazu dochodzi 2 Odkręcenie kolektorów od bloku silnika (imbusy) - od strony filtra po prostu wyciągasz bo osadzone jest do obudowy filtra na gumowych uszczelkach tak wiec filtra nie ruszasz 3 no i świece kluczem oczkowym Można się nie bawić w zdejmowanie kolektorów ale to wymaga specjalistycznego sprzętu a dokładnie klucza. Powodzenia |
| Autor: | Grawero [ czw lis 06, 2008 11:33 am ] |
zdjecie przykładowe ale mam własnie taki silnik http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... silnik.jpg |
| Autor: | sniechu19 [ czw lis 06, 2008 11:42 am ] |
Tak właśnie o takim silniku mówiłem Największy problem to mechanizm od pompy paliwowej (bo jest umieszczony na kolektorach. Ale dasz radę wierzymy w ciebie Miłej wymiany |
| Autor: | gzgzgz [ czw lis 06, 2008 1:35 pm ] |
tylko może być problem bo te imbusy od kolektora lubią bardzo mocno siedzieć , da się świece wymontowac bez ściagania kolektora (potrzebne są odpowiednie przedłuzki ) ale lepiej ściągac je ze zdjętym kolektorem |
| Autor: | sniechu19 [ czw lis 06, 2008 1:44 pm ] |
Te imbusy od kolektora wylotowego to może i tak ale te od dolotowego trzymają normalnie Nie tyle przedłużki, co klucz przegubowy bedzie ci potrzebny, (jeżeli nie chcesz zdejmować kolektorów. |
| Autor: | Grawero [ czw lis 06, 2008 6:23 pm ] |
to juz wszystko wiem dzięki |
