Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 5:21 am
Post: pn cze 05, 2006 8:18 pm
witam!
pytanie jak w temacie, czyli: jak wyjąć silnik dmuchawy w w124 z klimatyzacją?
a generalnie potrzebuję takiego właśnie silnika : BOSCH nr 0130 111 011
muszę go mieć na wierzchu, żeby wiedzieć jaki kupić, ponoc były dwa rodzaje.
pozdr
mihal
Post: pn cze 05, 2006 9:59 pm
Jest jeszcze Siemens, ale było ich mało.
Wyciąga się tak samo, jak bez klimy - nie mów że nie znalazłeś żadnego opisu ;)
Różnica pojawia sie na "szerokiej listwie" z klimą - wtedy jest filtr przeciwpyłkowy i dochodzi jeszcze parę czynności (ale tego, jakie masz auto niestety, nie jestem w stanie się domyślić... :-? )
W203 Kompressor
Post: pn cze 05, 2006 10:27 pm
solidnie szukałem i guzik - nie mogłem znaleźć opisu demntażu silnika dmuchawy.
Może jednak otrzymam jskies wskazówki?
hej Gerri - daj jakiś link - z tego co widzę, to się dobrze znasz na tych samochodach.
pozdr
mihal
Post: wt cze 06, 2006 12:03 am
mihal pisze:
Dobrze widzisz. Ale dalej nie wiem, co to za auto. Nie chce mi się szukać linków do każdego rocznika z różnym wyposażeniem. ;)
W203 Kompressor
Post: wt cze 06, 2006 12:58 pm
To W124 250D kombi, rok prod grudzień 1992, manual, klimatronic. Nie wiem, czy ma filtr przeciwpyłkowy.
Jeśli chcesz mogę podac VIN: WDB 1241851F245317
Co chciałbyś jeszcze wiedzieć?
pozdr
mihal
ale ten mój VIN to chyba jakaś skucha, bo nie ma go w tej internetowej bazie.
a jednak jest:
VIN WDB1241851F245317
Model 250 TD
Chassis 1241851F245317
Engine 602912 10 232475
Transmission 717413 06 252865
Order 0 2 214 05016
Approx. year 1992
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Dealer Dortmund branch (214)
Interior mb-tex black (171)
Paint
623 light ivory (T) (с 01.01.1972 по 1993)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
335 special housing with tray (с 01.10.1987 по 30.09.1996)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
442 airbag in steering wheel (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
450 International taxi (с 01.09.1972)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
541 double roller blind used as luggage and passenger guard (с 01.01.1980)
563 front seats, left and right, reinforced (с 01.04.1970)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
671 utilization of residual engine heat and high-capacity battery for countries having lower temperatures
670 + 673 (с 01.02.1982 по 31.01.1994)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
837 rubber mats on front floor and rear floor; with chassis, front only; with station wagon, including loading floor (с 01.11.1969)
844 folding seat bench in loading compartment, reverse to direction of travel (с 01.10.1977)
855 telephone TELE-AID, Nokia, D-net
932 box on left front seat (с 01.10.1988)
niestety na dzień dzisiejszy nie ma turbiny.
pozdr
mihal
Post: wt cze 06, 2006 11:00 pm
Witam. Doczytałem się w waszych postach że w Mesiach z szeroką listwą i klimą jest filtr przeciwpyłkowy, dla mnie zagadką jest ulokowanie i wymiana
tego elementu. Wymieniałem kiedyś silnik dmuchawy w W123, było tam troczę gimnastyki, jeśli zasada i miejsce jest takie samo służę pomocą.Jarek
W123 230E M102 Brązowy met.sprzedane
w124 200 TE
Post: wt cze 06, 2006 11:25 pm
mihal pisze:
A miał kiedykolwiek? Fabrycznie był bez, więc skąd taki wniosek?
Jeśli dobrze myślę, to kierujesz się literką T. [zlosnik]
Literka T w oznaczeniu modelu 250TD nie oznacza turbodiesla, tylko właśnie kombi. Musiałoby być 250TD Turbo, żeby miał turbinę. [oczko]
BTW czy dalej jest w kolorze TAXI?
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: czw cze 08, 2006 2:21 pm
zgadłeś Pioterek. rzeczywiście zasugerowałem sie literką T i myślałem, że powinien być Turbo Diesel. A kolor... oczywiście, że nie jest juz kremowy, tylko bordowy. Pogadj z Sebąą to ci opowie.
P.s. Twój kolo z akademika kupił ode mnie W 115. Wyremontował go?
pozdr
mihal
Post: wt cze 13, 2006 12:47 am
Panowie, odbiegacie od tematu... A tymczasem ja rowniez chetnie bym sie dowiedzial jak wydobyc silnik dmuchawy w samochodzie z klimatyzacja (zwykla). U mnie dmuchawa dziala tylko na dwoch pierwszych biegach, przy przelaczeniu na bieg 3 i 4 predkosc dmuchawy pozostaje bez zmian ( czyli jest taka jak na 2 biegu)
Post: śr cze 14, 2006 1:03 am
Niestety nie doczekalem sie zadnej odpowiedzi w/s wyjmowania dmuchawy ale pogrzebalem troche w internecie i znalazlem nastepujaca instrukcje.
Post: ndz lip 16, 2006 1:03 am
silvana pisze:
Witam. Doczytałem się w waszych postach że w Mesiach z szeroką listwą i klimą jest filtr przeciwpyłkowy, dla mnie zagadką jest ulokowanie i wymiana tego elementu.
Sprawa dmuchawy zalatwiona, Gerri podpowiedzial, ze najprawdopodobniej wypalone sa styki we wlaczniku dmuchawy i rzeczywiscie tak bylo.
Teraz, podobnie jak silvana, chcialbym sie dowiedziec czy w moim aucie jest w ogole filtr przeciwpyłkowy a jezeli tak, to gdzie go szukac? (300 TE, rok 1990 (marzec), "zwykla" klima). W katalogu Bosch taki filtr wystepuje tylko w samochodach po 1993 roku (3 seria), w katalogach Knecht i Mann nie ma takiego filtra w ogole. W EPC dla samochodu z moim numerem nadwozia jest natomiast taki numer: A 124 830 01 18. Szukalem ale nigdzie na forum nie znalazlem informacji czy w drugiej serii W124 byly filtry przeciwpylkowe. Pomozcie!!
