| SEC i regulator napięcia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=36815 |
| Autor: | kalach [ ndz paź 26, 2008 11:57 am ] |
| Tytuł: | SEC i regulator napięcia |
Witam, wymieniłem reguletor napięcia w alternatorze. Po pewenym czasie (po przejechaniu ok. 20 km) wóz się zatrzymał- wysiadło radio, rozrusznik nie kręci- brak prądu znaczy się. Czy o czymś zapomniałem? Jakieś dodatkowe styki z tym regulatorem się stykają (sic!)? Proszę o wskazówki. |
| Autor: | Janfocus [ ndz paź 26, 2008 3:17 pm ] |
Styk jest szczotki regulatora -pierścienie wirnika, oraz masa do obudowy alternatora... Do samego alternatora idzie więcej kabelków -nie wiem czy go ściągałeś. Po wymianie regulatora dobrze jest sprawdzić czy ładuje, nowy regulator też może być uszkodzony (przerabiałem to z Bosch'em). Proponuję założyć naładowany aku i sprawdzić czy regulator ładuje... -jeśli ładuje to bez względu na obciążenie (radio, światła, dmuchawa...) po odpaleniu napięcie na aku powinno być 13,9-14,5V |
| Autor: | Marcin S [ ndz paź 26, 2008 3:25 pm ] |
opcja 1 Zle zamontowałes regulator, wyjmij go, wsuń szczotki w prowadnice w regulatorze, i postaraj się go tak włożyć, aby jedna ze szczotek nei wyskoczyła - niby powinna być taka długość miedzianej placionki aby szczotka nie wypadała z prowadnicy, ale z tym różnie bywa - czesto jest tak że wkładając jedna ze szczotek wysunie się , podwinie i nie ma ładowania. bo nie dotyka o pierścienie ślizgowe. Wiem że wydaje się to mało prawdopodobne, ale jednak dośc częste i zyciowe opcja 2 uszkodzony nowy regulator napięcie sprawnym regulorze, przy rozładowanym aku po kilku minutach pracu powinno wynosić ponad 13,5V, bo w zalezności od tolerancji elementów użytych do produkcji jeden ładuje na 14,4 a nastepny tej samej firmy tylko 13,5 a obie te wartoście sa poprawne i nie powodują uznania regulatora za wadliwy. |
| Autor: | Gerri [ ndz paź 26, 2008 3:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: SEC i regulator napięcia |
kalach pisze: Witam,
wymieniłem reguletor napięcia w alternatorze. To jeszcze się przyznaj, czemu ten regulator wymieniałeś? |
| Autor: | kalach [ ndz paź 26, 2008 10:30 pm ] |
Cytuj: To jeszcze się przyznaj, czemu ten regulator wymieniałeś?
| Autor: | kalach [ wt paź 28, 2008 7:44 pm ] |
No i okazało się. Akumulator do bani. Dziękuję za pomoc. |
| Autor: | Janfocus [ śr paź 29, 2008 12:29 pm ] |
tak czy siak zmierz ładowanie (nie może być za male ani za duże), bo nowy aku też szlag trafi... |
